压力传感器:MPX5700ASX/MPX5700A/MPX5700AS PDF 技术参数
2023年02月24日 11:13 发布者:Mindy—mjd
传感器详情MPX5700系列压阻式换能器是最先进的单片硅压力传感器,可广泛用于各种应用,特别是采用A/D输入微控制器或微处理器的应用。这一获得专利的单元件传感器集合了高级微加工技术、薄膜金属化、双极工艺,能够提供精确的、与所施加压力成正比的高电平模拟输出信号。
特征
在0°至85°C范围内的最大误差
非常适合微处理器或基于微控制器的系统
可在绝对,差动,和仪表配置
专利硅切应力应变计
耐用环氧一体元件
(明佳达电子 星际金华 供求 MPX5700ASX、MPX5700A、MPX5700AS等压力传感器,需要到传感器物料的朋友可以找我)
压力传感器 MPX5700ASX /MPX5700A /MPX5700AS PDF 技术参数
1、MPX5700ASX 压力传感器 公型 - 4.93mm管 通孔 6-SIP 模块
产品状态:在售
应用:板式安装
压力类型:绝对
工作压力:2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa)
输出类型:模拟电压
输出:0.2V ~ 4.7V
精度:±2.5%
电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V
端口尺寸:公型 - 0.19"(4.93mm)管
端口样式:带倒钩
特性:温度补偿
端接样式:PC 引脚
最高压力:406.11PSI(2800kPa)
工作温度:-40°C ~ 125°C
2、MPX5700A 压力传感器2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa ~ 700kPa)
应用:板式安装
压力类型:绝对
输出类型:模拟电压
输出:0.2V ~ 4.7V
精度:±2.5%
端口尺寸:-
端口样式:无端口
特性:温度补偿
端接样式:PC 引脚
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:通孔
封装/外壳:6-SIP 模块
3、MPX5700AS 压力传感器2.18PSI ~ 101.53PSI(15kPa~700kPa) 公型 - 4.93mm 管
应用:板式安装
压力类型:绝对
输出类型:模拟电压
输出:0.2V ~ 4.7V
精度:±2.5%
端口样式:带倒钩
特性:放大输出,温度补偿
端接样式:PC 引脚
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:通孔
封装/外壳:6-SIP 模块
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
