高抗干扰LCD液晶驱动芯片VK2C21A/B/C/D系列,多用于水电表/工控仪表类产品
2023年02月14日 14:25    发布者:草莓果子
产品型号:VK2C21A/B/C/D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28/24/20/16可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)产品年份:新年份原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK2C21A/B/C/D概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
VK2C21A SOP28:16SEG×8COM或20SEG×4COM 点阵
VK2C21B  SOP24:12SEG×8COM或16SEG×4COM 点阵
VK2C21C  SOP20:8SEG×8COM或12SEG×4COM  点阵
VK2C21D  NSOP16:4SEG×8COM或8SEG×4COM  点阵 188 2366 3425
特点:★  工作电压 2.4-5.5V★  内置32 kHz RC振荡器★  偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4★  COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8★  内置显示RAM为20x4位、16x8位★  帧频可配置为80Hz、160Hz★  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★  I2C通信接口★  显示模式20x4、16x8★  3种显示整体闪烁频率★  软件配置LCD显示参数★  读写显示数据地址自动加1★  VLCD脚提供LCD驱动电压源( 永嘉微电/VINKA官网​ ​http://www.szvinka.com/
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
RAM映射LCD控制器和驱动器系列VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com 6*3   6*2              偏置电压1/21/3   S0P-16VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com 22*3                   偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-44VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       QFP-64VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-52VK1621S-12.4V~5.2V  32*4 32*332*2   偏置电压1/21/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4       LQFP-48VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com                        偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                        偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICEVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                       偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8                    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8                    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8                     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8                     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-52VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8                    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16               偏置电压1/3 1/41/5  I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com                          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com                         偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com                         偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
270419270420
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
