Qorvo 推出用于相控阵雷达系统的先进电源解决方案
2023年02月09日 18:12 发布者:eechina
三芯片解决方案提供可配置的 GAN 偏置点自动校准Qorvo推出一款用于相控阵雷达的紧凑型三芯片电源解决方案。该三芯片解决方案提供可配置的 GaN 偏置点自动校准,使工程师能够在不改变电路板设计的情况下最大限度地提高不同 GaN 功率放大器 (PA) 的系统性能。
Qorvo 新推出的芯片组优化了相控阵系统中尺寸最大、成本最高的部件之一---脉冲储能电容器。该解决方案采用创新型架构,使电容减少 90%,系统体积缩小 30%,同时减轻重量并降低运行成本。
Qorvo 基础设备和国防产品总裁 Philip Chesley 表示:“这一完整的雷达电源解决方案集成了 Qorvo 的先进技术,将创新型电源转换架构、一流的 GaN 射频功率放大器和高效可靠的碳化硅 FET 相结合。”
新的三芯片解决方案包括以下内容:
• ACT43950 是一款高压恒流电容器充电控制器,可与 Qorvo 的碳化硅电源开关配合使用,提供完全可编程的输出电压和电流,使客户能够最大限度地提高系统性能。该稳压器的架构与后续阶段相结合,最大限度地降低了储能电容器要求。
• ACT43850 是一款射频负载点 (RFPoL) 降压型 DC-DC 电源转换器,可获取 ACT43950 的输出,并将其降低至针对 Qorvo GaN 功率放大器进行优化的稳定电压。其先进的配置选项使射频系统设计人员能够将噪声和电磁干扰降至最低,从而最大限度地提高雷达阵列的性能。
• ACT43750 是一款高度集成的漏极开关和负栅极稳压器 PMIC,可实现超快射频 GaN 功率放大器漏极开关。通过自动执行栅极电压偏置排序、自动校准和动态偏置重新校准,Qorvo 简化了系统制造,同时降低了器件老化和温度对射频性能的影响。
Qorvo 提供了一个评估板 (CB1-750-850-950),客户能够通过各种射频 GaN 功率放大器测试这一三芯片解决方案的性能。该评估板具有直观的图形用户界面 (GUI),客户可重新配置默认设置,以优化其特定功率放大器的性能,体现了大电容要求的降低和栅极偏置自动校准。该评估板采用灵活的设计,可通过一个射频功率放大器评估各个阶段或整个三芯片解决方案,从而缩短上市时间。
如需进一步了解 Qorvo 的雷达芯片组解决方案或申请样片,请访问 http://www.qorvo.com/go/pwr-radar-chipset。
