5G边缘计算网关 数字化智慧工厂
2023年01月28日 16:11 发布者:xmjxabc
5G边缘计算网关TG463,全面支持移动、联通、电信5G/4G网络, 以太网口、光纤接口、Wi-Fi 联网,丰富协议库支持各工厂感知设备、工控机和PLC、机械设备、智能终端的广接入,搭建工厂端与云端的通信桥梁,5G专网、VPN隧道等技术保障数据传输安全可靠。5G边缘计算网关下数字化智慧工厂 高速、低延时、广接入 现代化智慧工厂终端类型包罗万象、对于数据量、时延、速率要求更高,5G+边缘计算技术完美匹配数字化工厂建设需求,大数据采集、边缘节点数据处理、高清视频传输,降低云符合,远程控制中心与生产端信息实时同步,保障工厂系统的高速运作。
数字化、自动化、智能化生产 计讯物联5G边缘计算网关满足智慧工厂设备互联和远程交互需求,支持工业生产PLC、仪器仪表、数控机床、机器手臂、AGV小车等各种工业设备丰富数据的边缘节点采集、边缘计算以及云端适配等,建设拥有动态生产数据、自动化生产线、自动分拣系统、智能仓储系统的数字化现代工厂。
高可靠 5G专网、5GLAN、VPN,私有服务器云部署,加密传输,数据不出厂,安全传输。 高效率 云平台设备统一管理,远程命令控制、远程配置、状态监控、能耗监控、故障排查、远程运维,异常告警、多级联动,保障工厂生产平稳运作。
5G边缘计算网关TG463 ü 本地边缘计算,将算力和应用能力延伸到边缘,云和边有机协同,采用分布式就近部署,保证低延时、高可靠的边缘计算能力,快速打通设备层和通信层,实现各种数据应用场景。 ü 全方位接入联网,支持全网通5G/4G/3G、WIFI、网口接入,多网同时在线,满足客户不同应用环境。 ü 支持主流PLC协议、、Modbus协议、MQTT 协议以及定制协议。 ü 4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、4×POE供电(可选)。 ü 支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,内嵌硬件和软件看门狗技术,设备运行故障自修复保持链路长连接。 ü 支持C语言/python编写脚本函数,支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。 ü 提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集。 ü 支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载,可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议、电力规约、MQTT;支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议;支持阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德等平台接入,支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。 ü 支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。 ü 支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。 ü 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 ü 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
