低BOM成本高性价比替代GM8775C设计|完美替代GM8775C设计|CS5518替代GM8875C
2023年01月09日 19:13 发布者:TEL18520874087
低BOM成本高性价比替代GM8775C设计|完美替代GM8775C设计|CS5518替代GM8875CGM8775C 是一款DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间。
综上所示:CS5518在功能上面可以完全替代GM8875C,下面详细列出CS5518与GM8875C的参数:
CS5518参数如下:
嵌入式振荡器,无需外部晶体可选外部时钟输入,用于 20-154MHz支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI支持抖动和 6 位 +FRC将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向内部上电复位 (POR)持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00支持1至4数据通道,1时钟通道双向车道 0(仅倒车 LP)支持超低功耗(超低功耗状态)支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB支持松散打包的 18 位像素格式RGB支持 RGB565 16 位输入DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式支持通道/极换支持连续时钟和/或非连续时钟支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持VESA和JEIDA模式灵活的LVDS输出引换可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换GM8875C的参数特性如下:I/0 电源电压:1.8V /3.3V; core 电源电压:1.8V;支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。封装: QFN48-pins with e-pad. n)工作温度:-40℃~85℃;ESD 能力:≥2KV
综上所示:CS5518在参数特性上是可以兼容GM8875C,且CS5518 内置晶振,内置LDO ,内置SPI MCU,整体方案设计外围电路较GM8875C简洁,整体方案BOM成本比GM8875C要低,且芯片成本比GM8875C要有优势。
GM8875C管脚配置
GM8875C管脚定义
CS5518管脚配置
CS5518管脚定义CS5518与GM8875C在封装方式与管脚定义上面都是一致,所以CS5518可以直接替代GM8875C,无需更改任何的硬件电路,直接直接替代GM8875C,且整体方式性价比更加优于GM8875C,单芯片成本价格就比GM8875C要低百分之20%CS5518替代GM8875C用在手持设备、双屏显示,大屏幕显示设备或者显示转接板等应用需求。CS5518替代GM8875设计MIPI转LVDS转接板或者DSI转LVDS转换器等产品设计应用上,详细的替代方案规格书和设计应用电路如下所:269261269262
