高精度全自动热值仪 检测煤炭发热量仪器 全自动量热仪
2023年01月06日 16:39 发布者:鹤壁中创仪器
高精度全自动热值仪 检测煤炭发热量仪器 全自动量热仪 煤炭发热量分析仪 鹤壁中创仪器 0392-3206612 139.3926.8598ZDHW-ZC6000A高精度(微电脑)全自动量热仪 适用范围: 高精度全自动量热仪(触摸屏)是采用单片式微机开发的多功能热量测定仪器,主要用于固体和液体可燃物,如煤炭、石油、食品、木材、建材等物质发热量的测定。 性能特点: ■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。 ■具备了计算机强大的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。 ■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。 ■测试结果准确、稳定。 ■实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。 ■采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。 ■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。 ■可联天平,具有水位观察系统。 技术参数: ■热容量:约10500J/K ■测量精度:优于国标GB/T213-2008 ■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz ■功率:100W ■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g ■单次热量测试时间:约15分钟 ■温度分辨率:0.0001k ■测温范围:0-45℃ 标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
