Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关,可简化并增强固态硬盘中电源轨管理作业
2023年01月05日 18:39 发布者:eechina
Diodes 公司 (Diodes)推出新款多功能单信道高侧电源开关。AP22980 可选择三种不同电压转换速率,因此能处理的电容负载更宽广,同时维持低涌浪电流,确保系统稳定性。用于可携式电子设备、计算机硬件和边缘数据中心部署的固态数据储存系统,都非常适合使用这款电源开关。
AP22980 具有 N 通道 MOSFET,内建电荷泵,Rds(ON) 极低仅 5.1mΩ,因此高电流负载应用可达 6A,并显著减少压降与功率损耗。此组件具备独立偏压 (VBIAS) 接脚,因此支持的最低输入电压大幅下降,进而扩大输入电压范围 (从 0.285V 至 5.5V 皆适用),增添应用弹性。
AP22980 (典型) 静态供应电流为 60μA,若压低待机功耗是第一要求,则此产品是最佳选择。此装置操作温度范围为 -40°C 至 105°C。接面温度超过 150°C 时,就会触发过热保护机制。
AP22980 三阶层可选电压转换速率电源开关,采用精巧 W-QFN1520 封装,所需电路板空间很小,便于整合。
