Nordic 推出具有独特系统管理功能的多功能电源管理集成电路产品
2023年01月04日 17:12 发布者:eechina
Nordic 电源管理集成电路产品组合最新成员nPM1300 PMIC,集成了低功耗蓝牙嵌入式设计所需的基本功能,可简化系统设计并支持更长运行时间和高效的电池充电Nordic Semiconductor计划在2023年中发布第三款电源管理集成电路(PMIC)产品以扩展其PMIC产品组合。nPM1300扩大了PMIC产品系列,同时支持较大电池充电和四个调节电源轨。nPM1300将针对效率和紧凑尺寸(3.1 x 2.4 mm WL-CSP或5 x 5 mm QFN)进行优化,并可通过I2C兼容双线接口(TWI)进行数字化配置。用户可以通过数字接口使用不同的系统管理功能,例如硬复位、电池燃料表、系统级看门狗、断电警告,以及启动失败后的恢复,这些功能在低能耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (LE))嵌入式设计中通常作为独立功能来实施。
Nordic Semiconductor 公司PMIC产品总监Geir Kjosavik表示:“Nordic进入PMIC市场的原因,是因为现有的电源管理解决方案没有针对紧凑的、超低功耗物联网应用做优化。现有的PMIC未能帮助设计者使用分立组件来实现重要功能。这些功能自然属于PMIC内部,而且几乎不需要额外成本就可以实现。我们就是这样做的。Nordic客户将会很高兴使用片上功能以提高产品的安全性,并提供额外的方法来节约电池能量。"
针对先进物联网而设计
nPM1300旨在为Nordic的nRF52和nRF53系列先进无线多协议系统级芯片(SoC)提供高效的电源调节。这款PMIC具有四个稳压电源轨和大电池充电器,因而十分适合nRF5340 SoC主机和多个外围功能(如传感器)等紧凑型先进物联网产品。示例包括先进的可穿戴设备和便携式医疗应用。
nPM1300 PMIC可在4.0至5.5 V外部电源下工作,也可在低至2.4 V的电池电压下工作。两个电源轨由单独的DC/DC降压转换器调节,可在1.0至3.3 V之间配置,最大电流可达200 mA。另外两个电源轨作为负载开关运行,从外部来源切换高达100 mA电流。在直接由nPM1300供电时,也可以作为低压差(LDO)电压转换器运作。作为LDO工作时,可在1.0和3.3 V之间配置电源轨输出,最大输出电流为50 mA。未经调节的输入电压也可作为nPM1300的输出。
nPM1300通过线性充电模块为单体锂离子电池、锂聚合物电池和磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电,该模块支持高达800 mA充电电流,可在3.5至4.45 V之间编程设定终止电压。电池充电器具有自动热调节功能,可以编程设定充电期间的最高芯片温度以实现简单的热管理,可适应不同系统要求。
USB端口检测及更多
nPM1300为Nordic的PMIC系列带来了其他全新的先进功能,包括:USB端口检测,通过标准USB自动限制电流为100 mA或500 mA;或通过USB-C PD(Power Delivery)自动限制电流最高为1500mA;动态电源路径管理,如果主电源连接被移除,则自动切换到电池供电;电压、电流和温度监测用于精确测量燃料;以及超低电流休眠模式,带有可编程唤醒定时器;还具有前面提到的其他系统管理功能。该PMIC还具有三个LED驱动器和五个GPIO,可重置为控制线导向时间关键型控制功能,以替代串行命令。
Nordic Semiconductor现在可以提供nPM1300样品,数量有限,将于2023年中通过分销商提供订货。
关于电源管理
https://www.nordicsemi.com/Products/Power-Management
