采集存储计算处理卡设计原理图:619-基于6U VPX的双FMC ZU19EG 采集存储计算处理卡
2023年01月03日 11:15 发布者:orihard512
619-基于6U VPX的双FMC ZU19EG 采集存储计算处理卡基于6U VPX的双FMC ZU19EG 采集存储计算处理卡
一、板卡概述 该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,板卡ARM对外支持1路USB3.0接口、2路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端扩展两路标准FMC HPC接口,支持8路GTH(GTY)接口和LA/HA/HB全定义接口;PL端支持一组64-bit DDR4,容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s;PL端8个GTH扩展PCIe接口,2个QSFP28 100G光纤;6U VPX 接口支持16个GTH和32对LVDS。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号的采集,存储和计算,管理一体化设计应用。北京太速科技https://img2023.cnblogs.com/blog/657802/202301/657802-20230103102103962-832410890.gif
图 2:ZU19EG板卡原理框图二、主要功能和性能
板卡功能参数内容
PL端VPX16个GTH 32对LVDS,若干IO
FMC2路 FMC HPC,ASP-134486-01
1组路 8路GTH,LA、HA、HB定义
1组路 8路GTY,LA、HA、HB定义
光纤2个QSFP28,每路支持100G速率
DDR41组 64-bit/4GB,2666MT/s
PCIe座8个GTH,扩展PCIe子卡外设或者X86主板
PS端DDR1组DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI FlashQSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb
EMMC64Gb
SD Card提供16GB SD卡; M.2的SATA接口
存储SPI接口的DataFlash 16Mb
CAN FD控制器2路CAN
Display Port支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB1路USB3.0
网络2路千兆以太网,RJ45接口
RS2322路RS232调试串口
IO一组4位用户自定义拨码开关,8个3.3V IO
板卡尺寸标准6U VPX 223X160mm
板卡重量(含散热片)
板卡供电电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗60W
工作温度Industrial -40℃到+85℃
三、软件支持:
[*] ● PS端QSPI加载测试代码;
[*] ● PS端EMMC加载测试代码;
[*] ● PS端SD卡加载测试代码;
[*] ● PS端DDR4读写测试代码;
[*] ● PS端千兆网口收发测试代码;
[*] ● PS端RS232接口读写测试代码;
[*] ● PS端CAN接口读写测试代码;
[*] ● PS端DisplayPort接口测试代码;
[*] ● PS端USB3.0接口读写测试代码;
[*] ● PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
[*] ● PL端4组 M.2接口ibert模式测试代码;
[*] ● PL端的DDR读写测试代码
[*] ● PL端6U VPX 接口PCIe Gen3 x8 XDMA接口测试软件;
[*] ● 其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域: ● 采集计算管理一体高速信号处理
标签: ZU19EG开发板, 高速信号处理, 信号处理平台, ZU19EG板卡, 采集计算管理
