为什么直线电机的稳定性没有预期好?
2023年01月02日 16:04    发布者:高技传动
我们都知道,直线电机在速度和精度的要求上有很大的优势,在模具行业中,能达到大部分精密的塑料模具加工尺寸精度,基本上都能满足机床的加工要求,但直线电机的稳定性就不一定那么好了。
精确的直线电机可以实现高精度加工,但在接受真正的考验情况下,加工精度的精密不是指一个过程,而是在连续过程中,加工精度更稳定;因此,在设备选型过程中,稳定是一个极其重要的因素。虽然直线电机可以有较高的速度,但加工精度的稳定性要比伺服电机差一些。
例如在一个模板上连续切割大小相同的孔,使用直线电机加工,很有可能会出现有的孔偏大,面对这样的情况,我们应该怎么提高精度呢?正常来说,可以采用精密伺服电机的线材,伺服电机具有很高的尺寸稳定性。因此,在高精度中,为了保证精度的稳定性,一般采用伺服电机。
那么为什么直线电机在机床上的稳定性不是那么好呢?这主要是因为直线电机会发热,而实际上,温度的变化是影响加工精度的一个重要因素。
由于直线电机的功率消耗,所以其发热量会比较大,固定在工作台底部的直线电机为高发热元件,安装的位置不利于自然散热,这对机床的恒温控制提出很大的挑战,机床的设计必须安装强制冷却回路,车间必须安装专用的排热管道,否则车间的温度会明显升高。有其他的疑问可咨询台湾高技!
