纺织工业板卡fpga加密有什么合适的推荐吗
2022年12月26日 11:09 发布者:sunxiang0506
纺织工业板卡fpga加密有什么合适的推荐吗网友评论
Test_wf 2022年12月26日
是不是用标准的加密算法认证也行吧,那个挺常用的?
kessy1 2022年12月26日
标准加密算法,认证的话,安全性不大够用吧?
zntsbkhhh 2022年12月27日
1 认证的安全性首先不是特别高,毕竟认证点是在设备端。而对于fpga来说,要想进行标准算法的安全认证,考虑到标准算法的数据转换复杂度,fpga实现起来还是比较难的。 因此最好选择可以编一些程序的芯片
miniminimini 2022年12月27日
zntsbkhhh 发表于 2022-12-27 13:47
1 认证的安全性首先不是特别高,毕竟认证点是在设备端。而对于fpga来说,要想进行标准算法的安全认证,考虑 ...
哦,明白了一些,编程的安全性怎么样
哦,明白了一些,编程的安全性怎么样
QL87 2022年12月27日
从现有的加密方案来说,防盗版的需求,可编程的还是好一些,相当于程序分别保护了,依靠加密芯片的高安全性,可以很好的对程序自身实现防护
tyl2010 2022年12月27日
好的,了解了,那么这种方案的实现方式复杂吗 会不会有系统方面的要求
xiaoyuhzou1228 2022年12月27日
一般加密芯片都是走的底层i2c spi uart等接口,系统不会有问题
wang0327 2022年12月27日
那有机会可以试一下了
那有机会可以试一下了
sunxiang0506 2022年12月27日
我还有个疑问,对fpga来说,线路上的保护怎么保证,就算编写的程序,也会有计算结果的吧
QL87 2022年12月27日
线路上一定要保证动态行,比如随机数干扰,或者数据本身就是动态每次不同,那么运行之后的结果也是不同的
tyl2010 2022年12月28日
那每次结果怎么验证呢
那每次结果怎么验证呢
zntsbkhhh 2022年12月29日
程序一般运行结果直接用就行了,有加密的才会解密
wang0327 2022年12月29日
我明白了,就是说,合法的芯片程序计算结果就是ok的,如果非法计算错误,运行错误,也符合预期吧
miniminimini 2022年12月29日
就是这个意思哈,正确的芯片做正确的事,破解者破不掉加密芯片,那方案就是安全
Test_wf 2022年12月29日
对,芯片就是不可或缺的,少了,程序就运行不起来的
?-о 2022年12月30日
有没有能多种方案的,那不是更好吗,比如mcu那种环境的话
xiaoyuhzou1228 2022年12月30日
那就多了,无论是认证(唯一id 、密钥),还是参数保护(从加密芯片中取出加密的参数),或者程序移植到加密芯片中,都是可以的
kessy1 2022年12月30日
那后续做方案还是要仔细思考一下,做得好一些避免损失了
fpga加密的话,其实可以考虑可编程的加密芯片例如,LKT4110U之类的
