威思曼AMW系列高压放大器
2022年12月26日 09:46 发布者:威思曼高压电源
AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻性负载中。这种类型的输出对于实现准确的输出响应和各种负载(例如高电容性或电抗性负载)所需的高转换速率至关重要。威思曼高压电源推出的该高压放大器为同相放大器。产品特点:
四象限输出,用于驱动容性负载闭环系统实现高精度短路保护,用于设备保护全固态设计,免维护运行直流稳定的可编程电源应用低输出噪声,提供高精确的输出应用领域:
铁电测试仪,静电偏转,电泳法,电流变液,电光调制,材料极化,交流或直流偏置,离子束转向,粒子加速器,质谱仪,材料表征,铁电体,大气等离子,介电势垒放电。特性说明:输入电压:220AC±10%输入电流:3A输出电压:0 ~±20kv直流或交流峰值输出电流:0 ~±20毫安直流或交流峰值输入电压范围:0至±10 V DC或峰值AC输入阻抗:25kΩ直流电压增益:2000V /V直流电压增益精度:比满量程的0.1%更好直流失调电压:小于±2V输出噪声:小于1.5V rms转换速率:大于450 V /μs(一般为10%至90%)大信号带宽直流到大于7.5khz(-3 db)直流到大于3.75khz(1%失真)小信号带宽(-3 db):DC到大于20khz稳定度:小于50ppm /hr,非累积性温度系数:低于25ppm /°C工作温度:温度0°C至40°C(32°F至104°F)工作湿度:相对湿度85%,无冷凝最高海拔:海拔2000米(6561.68英尺)外形尺寸:264 mm H x 483 mm W 635 mm D(10.4H x 19” W x 25” D)重量:25kg电压显示显示比例:2000:1直流精度优于全量程的0.1%直流失调电压小于±2 mV输出噪声小于10mv均方根输出阻抗47Ω电流显示显示比例:1 V /6 mA直流精度大于满量程的0.5%失调电压小于±10 mV输出噪声小于30mv 输出阻抗47Ω
有关威思曼及其更多高压产品的信息,请致电 086-029-88444525或访问其网站: www.wismanhv.com
威思曼高压电源有限公司是微型高压电源模块、高压电源模块、X光射线管高压电源、机箱高压电源、定制高压电源、高压附件等高压电源产品的制造商,公司设计并制造定制和标准高压电源产品,功率范围从100mW到200kW,电压范围从60V到500kV。威思曼产品应用领域覆盖通信、医疗、工业以及科研等领域。高压电源您可以在威思曼一站式采购多个品种规格。 威思曼高压电源有限公司,公司拥有高压电源研发团队,高压电源研发软件和测试软件。高电压绝缘技术,零电流谐振技术,使威思曼高压电源始终保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
