DCDC高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917
2022年12月19日 11:34 发布者:CZX-Lucas
高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。
IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。
IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~85V
可设定电流范围:100mA~1800mA
±5%的输出电流精度
固定工作频率:130KHZ
效率高达:92%
输出短路保护
过温降电流保护
两功能模式:全亮/半亮
VDD内置5.6V稳压管
平均电流检测,负载调整率和线性调整率高
