ZCC6507高压、高频推挽变压器驱动器替代SN6507
2022年12月13日 18:09    发布者:我心随我
ZCC6507高压、高频推挽变压器驱动器替代SN65071.概述ZCC6507 是一种高压、 高频推挽变压器驱动器,以较小的解决方案尺寸提供隔离电源。该设备具有推挽拓扑结构的优点:简单、低电磁干扰和磁通抵消,以防止变压器饱和。通过占空比控制,可以减少宽输入范围内的元件数量,并通过选择高开关频率,减小变压器的尺寸,进一步节省空间。该设备集成了一个控制器和两个 0.5 安NMOS 电源开关,它们可以断开相位。其输入工作范围通过精确欠压锁定进行编程。通过过电流保护(OCP) 、可调欠压锁定(UVLO) 、 过压锁定 (OVLO) 、 热关机 (TSD)和先断后通电路,保护设备免受故障条件的影响。可编程软启动(SS)最大限度地减少涌入电流,并为关键的通电要求提供电源排序。扩频时钟(SSC)和引脚可配置转换速率控制(SRC)进一步减少辐射和传导发射,以满足超低 EMI 要求。ZCC6507 采用 10 针HVSSOP DGQ 封装。 设备操作的特点是温度范围为–55°C 至125°C。2.特点•宽输入电压范围:3 V至 36 V–输入电压容差高达 60V–线路调节的占空比控制•具有可编程电流限制的0.5-A 开关•宽开关频率范围:100 kHz 至 2 MHz–与占地面积小的变压器兼容–可编程开关频率–外部时钟同步选项•低噪音和低排放–对称推拉拓扑–扩散光谱计时–引脚可配置回转率控制•保护功能–可调欠压锁定(UVLO)–可编程过电流保护(OCP)–过电压锁定(OVLO)–热关机(TSD)•温度范围宽:–55°C 至 125°C•可编程软启动,以减少冲击电流3.应用:•太阳能逆变器、保护继电器•工厂自动化  •楼宇自动化   •医疗器械•电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功率LAN 的隔离电源
