如何使用直接标定法准确测试相噪?-频谱仪
2022年12月13日 14:31 发布者:agitek2008
下面介绍一下如何使用直接标定法测试信号的相噪。这里不涉及频谱仪具体的操作,只给出关键的测试步骤及注意事项。为了提高相噪测试精度,建议适当提高信号功率,以得到更高的边带功率,推荐信号功率在±5dBm范围之内,太强可能导致频谱仪过载。直接标定法操作步骤(推荐) :Step 1:设置合适的中心频率和Span,使得能够显示信号频谱并覆盖需要测试的频偏范围。Step 2:将频谱仪射频前端衰减度设置为0dB,以降低底噪,提高相噪测试精度,这一点对于远端相噪测试尤为重要。Step 3:将频谱仪的显示检波器类型选择为RMS检波器,这个在之前的文章“如何选择显示检波器”中已有说明,为了得到更加稳定的测试结果,可以考虑增大扫描时间。Step 4:设置合适的RBW,RBW并不是越小对测试越有利,降低RBW并不会改善远端相噪测试能力,因为底噪降低的同时,边带功率也会降低,而且RBW太小,速度太慢。但是当测试近端相噪时,比如频偏100kHz以内,RBW需要设置小一点,以对载波信号充分抑制,否则会严重影响相噪测试能力!近端相噪测试过程中,可以通过逐步降低RBW来选择合适的值,降低RBW的过程中,当相噪测试结果不再降低时,选取此时的RBW即可。Step 5:确定载波信号功率及待测频偏处的噪声功率谱密度,以计算相位噪声。通过Marker功能很容易确定载波信号功率PC,当然也很容易确定待测频偏处的功率PSSB,则噪声功率谱密度可通过下式计算:PSD=PSSB - 10lg(RBW ) (dBm/Hz )则相噪测试结果为PN=PSD - PC (dBc/Hz )目前大部分频谱仪都支持使用Marker直接测试功率谱密度,再通过显示Marker的delta mode便可以直接显示相噪结果,这样就省去了上述计算步骤,使用非常方便!以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn
