新一代低功耗SOC芯片CI2451
2022年12月13日 09:28    发布者:13682622419
概述
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。
无线收发器特性:
n 工作在 2.4GHz ISM 频段。
n 调制方式:GFSK/FSK。
n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
n 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
n 最高发射功率:11dBm。
n 最高 10MHz 三线 SPI 接口。
n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
n 支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
n 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。
n 1Kx14 bits EPROM。
n 48 bytes SRAM。
n 4 个 GPIO。
n GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
n GPIO 输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。
n GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。
n GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。
n GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。
n 8 级堆栈。
n 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。
n 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
n 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。
n 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
n 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
n 内建上电复位电路(POR)。
其他特性:
n 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。
n 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于关断模式)。
n ESOP-8 封装。
n 极少外围器件,降低系统应用成本。
n 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
此款产品只能烧录一次,样品支持
