安科瑞电气接点智能多路在线测温装置
2022年12月12日 17:07 发布者:acrelzy
安科瑞电气接点智能多路在线测温装置一、产品概述安科瑞电气接点智能多路温度巡检仪ARTM-24,适用于多路温度测量与控制,支持24路传感器接入、1路温湿度测温、2路继电器告警输出可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器,主要应用于低压电气节点、 变压器绕组、电机绕组等场所测温。二、技术参数https://img67.ybzhan.cn/9/20221212/638064362687670828664.png
三、安装方式ARTM-24 温度巡检仪,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
https://img63.ybzhan.cn/9/20221212/638064364282779483795.png
四、安科瑞电气接点在线测温解决方案功能:
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。ARTM-8/24温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
应用范围:
适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
组网图
https://img69.ybzhan.cn/9/20221212/638064363469284374813.png安科瑞电气接点智能多路在线测温装置安科瑞电气接点在线测温解决方案安科瑞相关产品:多功能电表、导轨式智能电表、无线电表、4G电表、NB电表、物联网电表、电机保护器、马达保护器、线路保护器、预付费电表、无线测温、充电桩、能效管理、电气安全、配电室综合监控系统、电能管理系统、能耗管理系统、用电管理系统、能源信息化系统、预付费管理系统、数据中心动环监测系统、EMS企业综合能效管理系统、医用隔离电源绝缘监测装置
