新一代浪潮K1 Power高端服务器上市 引领中国关键计算产业发展
2022年12月12日 14:56 发布者:录余
新一代浪潮高端服务器旗舰产品——浪潮K1 Power K8880G3日前正式发布!新一代产品采用最新Power10处理器,全面优化系统架构设计,整机性能相较上一代产品提升70%。
“三高一强”再树业界新标杆为满足数字化发展新格局中不断涌现的新需求,金融、政府、交通等行业核心生产系统在支持业务创新方面正在发生着深刻的变化。无论是旨在改善客户体验的成本控制及业务自动化、智能化的建设,还是拓展盈利渠道的商业模式创新,都离不开底层核心应用的强力支撑。关键计算核心对高可靠、高性能、高安全及强数据一致性的需求更加突出。浪潮K1 Power K8880G3作为浪潮新一代高端服务器旗舰产品,最高支持240个Power10处理器核心,1920处理器线程,主频最高可达4.15GHz,单机支持64TB高速企业级内存,内存总带宽高达6.39TB/s,支持2000个分区,拥有极致的高可靠、高安全、高性能和数据强一致性等特性。凭借系统卓越的性能、可扩展性、安全性和保障数据强一致性的能力,使其成为私有云、关键应用、核心数据库的最优支撑平台,可充分保障金融、政府、企业、交通、医疗等行业核心生产系统的安全、稳定、高效运行。
●高可靠:极致的可靠性,为业务持续运行提供坚实保障浪潮K1 Power K8880G3服务器采用高度优化的模块化设计,实现了芯片、模块、固件、操作系统等核心部件的全冗余设计,例如,时钟信号级冗余容错,高级多相冗余VRM等多项技术,实现了故障监测、诊断、指令重试、故障隔离和修复的全流程自动处理。强大的容错能力有效消除系统单点故障,使得系统可用性高达99.9994%,即平均每台服务器每年计划外停机时间不超过3.2分钟,充分保障系统和数据的可用性。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20221208/2022120812410427.002.jpeg浪潮K1 Power K8880G3服务器内部结构浪潮K1 Power K8880G3服务器引入高速串行内存DDIMM设计,每组内存模块独立冗余电源供应,可靠性远高于工业标准DDR内存条。通过自主研发的高品质主板、创新的基础结构和先进的散热子系统设计,极大地提高了系统整体稳定性。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20221208/2022120812410427.003.jpegDDIMM内存模块浪潮K1 Power K8880G3服务器内部集成的专用故障处理模块(FSP),能够智能侦测、诊断并隔离潜在故障器件,利用首错数据捕捉技术定位随机性故障发生的上下文环境,实现最小硬件单元的故障隔离,保障业务连续性。
● 高性能:更高并发 更低延时浪潮K1 Power K8880G3服务器采用的Power10处理器,单颗处理器集成180亿晶体管,采用18层金属层叠走线,每颗处理器内核并发运行八个独立硬件线程,即SMT8,技术水平远超现行工业标准。片上L3缓存高达120MB,每核L2独立缓存高达2MB,是上一代Power9处理器的4倍。浪潮K1 Power K8880G3服务器进一步增强了I/O能力设计。开放的全新OMI内存接口,单机最高支持64TB高速企业级内存,内存带宽可达每处理器409GB/s,比上一代提升78%,内存延迟降低36%。全面支持PCIe5.0 I/O接口,相比PCIe4.0速率提升100%。浪潮K1 Power K8880G3服务器处理器主频高达4.15GHz,在数据库应用场景中,可支持更高的并发处理能力和更低的服务延时,为OLTP类交易系统提供高性能的计算平台。系统支持AIX、K-UX、Linux等多种主流企业级操作系统,可以在不同分区中运行混合操作系统负载,应用整合优势极为明显,高效灵活的硬件分区和弹性资源调度能力为应用整合提供高效支撑,从而为用户核心业务提供最优化的资源和最大的性能支持,降低企业整体拥有成本。●
高安全:从内核到系统的全方位防护浪潮K1 Power K8880G3服务器支持从硬件、固件、虚拟化、操作系统到应用的全栈安全加固,系统微码层、主要固件等均支持签名认证,不可篡改。在系统安全设计层面,浪潮K1 Power K8880G3服务器支持多种国内和国外安全认证标准。配合硬件受信模块签名和安全模块,及针对操作系统的安全增强软件,提供全栈式安全防护,全面保护数据安全。浪潮K1 Power K8880G3服务器支持处理器片上AES加密引擎,加密性能相比上一代产品提高2.5倍;并且支持面向未来的先进加密技术,如全同态加密标准(FHE)和后量子加密标准(PQC)。浪潮K1 Power K8880G3服务器默认配备浪潮K-UX安全操作系统。该操作系统通过了国家计算机信息系统安全专用产品检测,可为核心应用提供国家等保三级认证的安全保障。依托于在硬件、驱动、内核和应用等各层内置多种安全机制,浪潮K-UX从系统层面杜绝潜在的安全威胁,全面支撑核心业务安全运行。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20221208/2022120812410427.004.png>浪潮K-UX安全操作系统Power版V5.0安全操作系统(三级)认证
● 强数据一致性:业界领先的多处理器缓存一致性设计,确保核心事务操作完整性对企业核心业务来说,其关键应用产生的数据须满足数据在全局域的实时一致,以确保核心业务的操作完整性。这就要求其核心系统须具备完备的解决方案,确保数据安全的同时,还要满足对强数据一致性的要求。浪潮K1 Power K8880G3服务器支持传统商业数据库和开源数据库等多种企业级核心数据库混合部署,为其提供性能强劲的纵向扩展平台的同时,面向物理机和虚拟化场景,还提供了业界成熟的主备、集群、高可用、双活、容灾、两地三中心等企业级平台数据同步解决方案,并且兼容原有Power平台,确保核心业务的连续性和核心数据的强一致性和安全。浪潮K1 Power为本地高可用、容灾/双活数据中心、两地三中心等完整的数据同步解决方案提供了最高级别的业务连续性保障,远程数据备份容灾的RTO和RPO能够满足不同级别容灾要求,确保数据的强一致性。
秉持绿色开放计算理念,系统能效再创新高浪潮K1 Power K8880G3系统性能相较上一代产品整体提升70%,其中,单核整数计算性能提升35%,整机整数计算性能提升110%;单核浮点计算性能提升85%,整机浮点计算性能提升175%。在典型的数据库应用场景中,浪潮K1 Power K8880G3服务器的TPC-C性能相比上一代产品平均提升35%。得益于计算性能的提升,在相同的工作负载下,浪潮K1 Power K8880G3服务器相比上一代产品系统能耗降低约30%,系统能效大幅提升。浪潮K1 Power K8880G3实现的EnergyScale技术,支持服务器多电源管理模式,包括新的可变处理器频率模式,能够在静态标称频率之外提供显著的性能提升。
◆ 节电模式(Power Saving Mode):频率设置为最小频率以降低能耗。
◆ 静态常规模式 (Static Mode):频率设置为固定点,可以在所有正常工作负载和所有正常环境条件下保持。该频率也称为标称频率。
◆ 极致性能模式(Maximum Performance Mode):根据工作负载、活动核心数和环境条件,工作负载以可能的最高频率运行。在相同工作负载下,浪潮K1 Power K8880G2服务器每rPerf功耗为1.29瓦,浪潮K1 Power K8880G3服务器仅为0.94瓦,能效提升约30%,可有力支撑关键行业核心生产系统的绿色低碳发展。
云原生设计 更高性能更低TCO浪潮K1 Power K8880G3服务器是云原生平台,集成了PowerVM企业版虚拟化引擎。PowerVC云化管理接口符合OpenStack标准,可由统一云管平台调度,支持与x86联合部署混合云和私有云,并支持UNIX和Linux混合负载分区模式。凭借卓越的纵向和横向拓展能力,单机可实现百套应用整合。浪潮K1 Power K8880G3单机支持2000个微分区部署,支持业界先进的微分区和移动分区迁移技术,能够实现在混合云场景下应用的自由部署和漂移,极大地降低运维成本。浪潮K1 Power K8880G3服务器支持Kubernetes、OpenShift、浪潮ICKS等主流容器云平台,单机容器部署密度高,在高负载场景下,单机资源利用率高,总吞吐量大,运行安全稳定。使用浪潮K1 Power K8880G3服务器运行容器平台,每核容器化吞吐量是x86服务器的4.3倍,3年TCO较x86可降低48%;运行大数据平台,每核处理能力较x86提高4倍,3年TCO可降低55%;运行数据库平台,每核处理能力是x86平台的5倍,3年TCO可降低31%。浪潮K1 Power K8880G3服务器通过体系结构优化设计和多层次、跨层面的协同优化,树立了新的行业标杆,结合浪潮K1 Power系列服务器在金融、能源、交通、电力、医疗等行业中的广泛应用部署经验,可为数字时代关键信息基础设施建设提供强力支撑,推动数字经济社会的高质量发展。
