CS5518方案资料|MIPI转LVDS转换方案|DSI转LVDS转换设计资料
2022年12月10日 19:35    发布者:TEL18520874087
   CS5518是MIPI转双通道LVDS转换器芯片。CS5518主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求.
上图是CS5518系统应用图
cs5518参数特性:
嵌入式振荡器,无需外部晶体可选外部时钟输入,用于 20-154MHz支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI支持抖动和 6 位 +FRC将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向内部上电复位 (POR) MIPI 输入支持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00支持1至4数据通道,1时钟通道双向车道 0(仅倒车 LP)支持超低功耗(超低功耗状态)支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB支持松散打包的 18 位像素格式RGB支持 RGB565 16 位输入DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式支持通道/极换支持连续时钟和/或非连续时钟 LVDSA 输出支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持VESA和JEIDA模式灵活的LVDS输出引换可编程摆幅/共模电压支持通道/极性/位交换
CS5518管脚配置:CS5518电气特性:4.1 绝对最大条件如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第 4.2 节表4-1 绝对最大条件1. 最高260°C,最长8秒焊接时间 4.2 运行条件表4-2 正常工作条件 4.3 电气规格
表 4-3 IO 直流电气规格表 4-4 MIPI RX HS DC 规格说明表 4-5 MIPI RX HS AC 规范表 4-6 MIPI 接收 LP 直流规格表 4-7 MIPI 接收交流规范 4.4 功耗不同的应用会导致CS5518的功耗不同。比如是否采用嵌入式振荡器,视频频率有多快,都是CS5518功耗的关键因素。下表显示了CS5518在几种不同应用条件下的参考功耗。表 4-8 典型功耗注意:1. 这些功率值在单1.8v电源模式下进行测试。
2.在实际应用中,由于视频内容和测量设备的不同,测得的功耗可能与上表略有不同。
CS5518详细的设计规格书如下面附件中:
267969
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
