为什么要用限流式保护器?安科瑞三相限流式保护器了解一下
2022年12月09日 10:24    发布者:Acrelpq
安科瑞 彭思清18861632831为什么要用电气防火限流式保护器?电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。安科瑞三相限流式保护器介绍概述:ASCP300-63B 电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,最大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。产品功能:■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台技术参数:https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZmI0NTEwYTQwYjllOTU2M2NkNjQxNDM1MjIxZGEzNGEsMTY3MDU1MTM5MzM3Ng==
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MWNlNWU3YTZjNzU5OGE1NzE5MTZlZTQxMzI1OTRmODUsMTY3MDU1MTM5MzM3Ng==
外形尺寸https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTcwZDBmOWY4ZDA0M2EyMTkwZDdiMDJjNTEyM2FjNzcsMTY3MDU1MTM5MzM3Ng==
安装方式ASCP300-63B 限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装固定位置如上图所示。在墙面安装时,建议安装于无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质的场所,可以采用 M6*55 镀锌膨胀螺栓固定于墙面。在配电箱内部安装时,建议保护器左右各预留 10cm 以上距离,可以采用 M6*12 镀锌钻尾三角自攻螺丝固定于配电箱背部安装板或横向安装架上。典型应用电气防火限流式保护器后方接入负载可以是单个仪表,也可以是多个仪表,仪表的额定电流总和应与保护器额定电流设置一致。保护器可以单机运行,也可以组网接入电气火灾监控主机。几种典型方式的一次系统图如下图所示:https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZWE4MDAyZGVhMGFjYjBhNTJkNzhmNzZjNDZkY2ZkMjAsMTY3MDU1MTM5MzM3Ng==
