嘉兴海棠电子细谈CAT5E、CAT6和CAT6A超六类网线布线性能和应用区别
2022年12月08日 16:25 发布者:录余
在谈到今天这个话题时,嘉兴海棠电子专家表示,在前些年,100M以太网的时代我们的综合布线系统使用五类的布线就已经可以满足这种带宽下的网络应用,但是随着计算机网络技术的发展以及各种层出不穷的网络应用(比如:视频会议、在线高清视频等高带宽数据业务的应用)这都对网络带宽提出了新的需求五类乃至超五类布线系统基本上失去了其市场的生命力,淡出了综合布线市场。因此由于当时这两种千兆以太网标准对布线传输性能要求上的差异,驱使所有的综合布线厂家都推出了比超五类布线抗干扰能力越强、传输性能更好的六类以及超六类布线系统。接下来我们先简单说明一下CAT5E和CAT6布线系统产品性能上的区别:2.CAT6线缆环路电阻(20℃时)155欧姆/千米,NVP值:69%;CAT6A线缆环路电阻(20℃时)150欧姆/千米,NVP值:76%;(说明:铜芯环路电阻越小传导性能就越好,线路上的信号衰减就越小,线缆NVP值是电信号在铜介质传输速率相当于真空中光速的百分比。NVP值越高表明电子信号在介质中传输的速度越快。)
3.CAT6布线支持的10GBASE-T万兆以太网应用标准,但是传输距离收到限制,不能超过37米(并且需要增加外部串扰测试来重新评估6类布线系统抗外部电磁干扰的性能)。CAT6A布线可以支持的10GBASE-T以太网应用标准,满足100米范围标准应用,无需额外的外部串扰测试。(说明:CAT6A类布线系统完全可以满足100米距离上的万兆以太网应用需求的, CAT6六类布线系统传输万兆以太网存在很多缺陷。)
4.CAT6A线缆通常采用对对铝箔屏蔽外加铝箔总屏蔽的方式,达到极其好的抗外部电磁干扰和抗线对间串扰的屏蔽效果。比十字骨架结构的六类非屏蔽双绞线线对之间串扰在(1-250MHz)范围内均高出15-35dB。(说明:尽量减少线对间串扰及避免线缆外部电磁干扰是布线系统稳定高速传输数据信息的最重要的基础前提。)
下面是嘉兴海棠电子生产的水平双绞线种类及性能供参考:六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)1.带十字骨架,制造工艺先进2.37米长度内可以传输万兆以太网六类屏蔽双绞线 (CAT6 FTP/SFTP/FFTP)1.对对屏蔽,也有F/UTP带十字骨架2.37米长度内可以传输万兆以太网
超六类类屏蔽双绞线 (CAT6A FTP/SFTP/FFTP)1.对对屏蔽+总铝箔屏蔽(F/FTP)2.100米长度内可以传输万兆以太网
七类屏蔽双绞线 (CAT7 FTP/SFTP/FFTP)1.对对屏蔽+编织层总屏蔽(S/FTP)2.100米长度内可以传输万兆以太网
超七类屏蔽双绞线 (CAT7A FTP/SFTP/FFTP)1.对对屏蔽+编织层总屏蔽(S/FTP)2.100米长度内可以传输万兆以太网
