西安安泰测试-现货热销DG4162函数/任意波形发生器
2022年12月08日 14:50    发布者:agitek2008
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能*相同的通道,通道间相位可调。系列,最高输出频率,采样率,垂直分辨率,通道数,任意波普源RIGOL DG4202函数/任意波形发生器,200MHz,500MSa/s,14bits,2,16K普源RIGOL DG4162函数/任意波形发生器,160MHz,500MSa/s,14bits,2,16K普源RIGOL DG4102函数/任意波形发生器,100MHz,500MSa/s,14bits,2,16K普源RIGOL DG4062函数/任意波形发生器,60MHz,500MSa/s,14bits,2,16K宽大屏幕,新颖外观清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然。等性能双通道,通道间相位精确可调双通道性能*相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调。内置150种任意波形内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、标准、数学、三角函数、反三角、窗函数进行分类,面板上提供专用的User键以便快速调出任意波。丰富的模拟及数字调制功能调制类型包括AM、FM、PM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、PWM和OSK,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求。多种扫频模式支持由低频向高频或由高频向低频扫描输出,扫描类型包括线性、对数和步进,可设定“标记"频率,满足更多幅频测试应用需求。噪声发生功能和突发模式功能可产生最大120MHz带宽的白噪声。另带噪声叠加功能,支持在主输出信号上叠加一个高斯噪声,可用于测试设备的抗噪声性能。突发模式功能提供N循环、无限和门控三种类型的脉冲串。高达16次谐波输出功能输出具有次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。高分辨率的频率计功能提供7digits/s频率计测量功能,可以测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉宽及负脉宽等参数,并支持对测量结果的统计。频率计测量可与双通道输出同时工作。最高输出频率:160 MHz, 100 MHz, 60 MHz500MSa/s 采样率, 14 bits 垂直分辨率标配等性能双通道2ppm 高频率稳定度低相噪至 -115dBc/Hz丰富的模拟调制和数字调制功能内置 150 种任意波形内置 7位/秒, 200MHz带宽的频率计标配多至16次的谐波发生器功能功能强大的上位机软件标配接口: USB Host & Device, LAN7 英寸高清屏 (800x480)标配相同功能的双通道,通道间相位精确可调 标配可编辑任意波功能,内置有150种任意波形设备尺寸:宽×高×深=313 mm ×160.7 mm×116.7 mm 重量:3.2kg(不含包装)丰富的模拟调制和数字调制功能噪声发生功能和突发模式功能标配高分辨率的频率计功能高达16次的谐波输出功能以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn/cp/216.html
