热导式二氧化碳传感器XEN-3880用在二氧化碳培养箱上面
2022年12月07日 09:06    发布者:凤凰火
二氧化碳培养箱是在普通培养基础上的改进,加入了CO2,满足微生物培养所需的环境,通过模拟细胞/组织的生长环境进行培养。二氧化碳培养箱是一种先进的细胞、组织和细菌培养设备,也是免疫学、肿瘤学、遗传学和生物工程的必备关键产品,可广泛用于微生物学、农业科学和医学实验的研究和生产。二氧化碳不仅是细胞的代谢产物,是细胞生长的必要成分,还与培养基pH值的维持有关。培养箱中的二氧化碳可以起到保温作用,使温度控制在合适的范围内,类似温室效应的原理。培养基中有Na2CO3,作为缓冲液,保持pH在适当范围内,原理是在Na2CO3存在时,氢离子、氢氧根离子会与它发生反应,从而控制pH;促进细胞分裂,促进细胞呼吸和光合作用,成为物质物质。典型的细胞培养物的pH值为7.0-7.4,由于碳酸盐岩pH缓冲系统是一种生理pH缓冲系统(它是人类血液中最重要的pH缓冲系统),大多数培养物都使用它来维持稳定的pH值。在配制粉状培养液时,往往需要加入一定量的碳酸氢钠。对于大多数使用碳酸盐作为pH缓冲液的培养物,培养箱中的CO2需要保持在2 - 10%之间,以维持培养物中溶解CO2的浓度,以保持稳定的pH值。同时,细胞培养容器需要具有一定的透气性,以便于气体交换。因此在CO2培养箱的使用中,CO2浓度检测是关键,二氧化碳传感器是专门检测CO2浓度的元件,工采网推荐以下两款:英国GSS 新型超快速CO2传感器 - SprintIR6S,是专门为快速捕获二氧化碳浓度变化的应用需求而设计的,其响应速度是任何其他NDIR CO2传感器无法比拟,适用于0-100%的CO2浓度测量。低功耗的微型红外二氧化碳传感器- MINIR/ExplorIR-M,超低功率3.5mW,测量范围从 0 到 100%,供电电压 3.3v。荷兰Xensor 热导式气体传感器 - XEN-TCG3880是用硅技术制造的热导式传感器。传感器芯片包含了2.5*3.33mm 的硅晶片,0.3mm的厚度,有一层氮化硅的薄膜,可以检测空气中的He,CO2 等气体浓度。需要注意的是,在使用培养瓶时,为了保持培养瓶与外界的通风,瓶盖可以稍微松开,为避免细胞污染,使用这种培养方法时,培养箱内的空气必须保持清洁,定期进行紫外线照射或酒精消毒,同时培养箱内应放置无菌蒸馏水水箱,防止培养液蒸发,保持箱内相对湿度100%。
