端边侧全面覆盖 瑞芯微电力智能方案解析
2022年12月05日 16:25    发布者:录余
随着能源变革的加速推进,电力产业智能化发展逐渐成为当下的主流趋势。瑞芯微推出多款电力行业解决方案,支持电力物联网系统及全链条高效运转,助力电力行业实现数字化升级。瑞芯微高性能通用及AI处理器赋能覆盖用电、配电、输电三大板块,可满足数据采集及控制、智能识别以及边缘计算等技术需求。
一、电力行业应用升级:覆盖用电侧、配电侧、输电侧针对电力产品应用,瑞芯微从电力行业需求出发,提供用电侧解决方案、配电侧解决方案、输电侧解决方案。1、用电侧 高性能集中器/控制器解决方案:RK3568J、RK3358J针对抄表、状态监测、计费、数据传输等功能的集中器、能源控制器、专变采集终端等产品,瑞芯微RK3568J、RK3358J解决方案具备四大优势:· 先进制程,温升低,满足国网测试新标准优势· 高集成度· 搭载64位CPU,计算能力强· 设计有冗余,生命周期有保障等· 具有先进制程,温升低· 高性能处理器,具备AI能力· 集成度高,接口丰富· Cache及DDR全链路ECC支持,高可靠性设计https://www.znnewsport.com/ueditor/php/upload/image/20221205/1670205846921959.jpeg应用案例:国家级高新技术企业 某品牌电力网关产品适用于电力站控层数据传输及控制。采用RK3568J芯片,搭载64位四核A55处理器,算力高,可满足更多功能升级需求;具有丰富的外设接口,支持USB、TTL、HTMI、RS232、RS485、GPIO、SATA、PCle扩展接口;拥有多种网络接口,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,有线千兆以太网,4G/5G网络,蓝牙等。3、输电侧 可视化巡检解决方案: RK3588J、RV1126K随着城市建设发展速度的持续加快,各地电网规模不断扩大,输电线路长度不断增长,外力破坏隐患也随之增加,治理难度不断加大。为保障电网安全稳定运行,输电线路巡检工作逐步由原来的纯人工巡检向智能IPC+无人机巡检作业方式转变。针对火灾监测、非法作业监测、安全施工监测、异物挂载监测、设备老化及异常监测等功能的高清监控、全景监控、无人机、边缘计算等产品,瑞芯微提供RK3588J、RV1126K解决方案。https://www.znnewsport.com/ueditor/php/upload/image/20221205/1670205846100922.jpeg>面向智能安防及可视化巡检应用,瑞芯微推出RV1126K(-40~85℃)芯片,采用先进制程,具备高性能、低功耗特性,可满足多场景电力安防设备的需求。可提供高性能安防级别ISP,支持画面多级降噪,可实现黑光全彩拍摄;内置独立2T NPU计算单元,支持山火、电线异常检测等场景化智能算法,可广泛应用于输电线、机房、电站的安全监测、行为分析等场景。针对输电线路场景较为复杂的,如崇山峻岭之间,就需要满足高阶的全景巡检需求,瑞芯微旗舰芯RK3588J支持8K视频编解码,可实现全景监控,具备AVS(全景拼接)能力满足全景(⽔平360度,垂直180度)图像拼接需求,实现无死角的视频拍摄,同时用户可以指定任意视点位置和FOV,详细观看全景视频中的重点监控区域。
二、边缘计算:契合电力多应用场景应用电力行业拥有规模庞大的各类设备,如电表、各类保护、采集、控制设备。针对输电线智能巡检、变电站及配电房无人巡检、以及一系列安全作业检测包括电子围栏、高空作业安全、火灾/安全帽/工程车监测等需求,边缘计算与AI布署可满足“端侧本地化”的高效运用。面向电力行业的边缘计算应用,瑞芯微提供RK3588J、RK3568J及RK1808K方案。三款芯片均内置独立NPU,高算力并拥有丰富的接口扩展能力,可快速搭建各场景AI应用,高效优化处理终端数据,为数据采集分析、数据系统管理提供性能支持,有效减轻本地服务端压力。RK3588J采用8nm 64位超高性能CPU, 93K DMIPS计算能力;6Tops NPU,成熟的RKNN-Toolkit,持续完善的OP算子;8K视频编解码,同编同解;多路显示输出能力;扩展接口丰富(PCIe,Ethernet,CAN,UART,SPI,I2C,SATA);适用于电力系统大数据分析及边缘计算。RK3568J工规芯片采用22nm四核A55架构,拥有15KDMIPS以上的处理能力;自带1T算力NPU ,具备边缘计算能力强;拥有丰富外设接口,如:支持10路UART,3路CAN,2路千兆以太网口,无需扩展芯片就能满足大量不同设备的数据接入,并且支持3路PCIE,能方便扩展FPGA、5G及以太网口。RK1808K内置NPU,算力达到3.0Tops;1080P视频编解码,同编同解,多路视频解码;提供Rock-X AI开发组件,快速搭建AI应用;支持PCIe2.1,USB3.0,千兆以太网等高速接口;丰富的接口和外设 (UART,USB,SPI等),易于扩展。应用案例:物联网数字化核心方案商某品牌边缘计算盒子采用RK3588J芯片,支持M.2PCIEx4, Mini-PCIE 4G通信模块、支持2 x RS232 + 2 x RS485串口,可应用于边缘计算场景。应用案例:某高新企业 边缘计算网关EACS8100采用RK3568J芯片,面向严酷环境设计,可满足恶劣的温度、湿度和电磁干扰环境下的通信和数据处理需求。支持2路千兆网口,16路485,WIFI6,4G/5G,HDMI等接口,支持Debian,Buildroot等系统。工作温度达-40℃~+85℃,静电、浪涌、EFT支持4级防护标准,可应用于电力系统485抄表、铁路滑坡监控等场景。
三、全面软件保障针对多个电力行业解决方案,瑞芯微还带来软件保障。1、嵌入式系统支持及AMP形式,包括全裸机系统、裸机系统+RTOS、裸机系统+Linux、裸机系统+RTOS+Linux2、实时性,微秒级定时器、GPIO中断、任务调度响应,支持RTLinux3、支持OS系统,涵盖Android、Linux,以及系列国产OS4、安全支持:定期合入CVE安全漏洞补丁;支持磁盘加密,保证数据安全不被窃取;固件加密及防回滚;全链路的安全启动SecureBoot,防止固件被篡改;基于Trustzone实现硬件隔离机制,OPTEE实现可信的授权及数据的访问;硬件加密模块,支持哈希、AES、RSA、SM4等加密算法;支持安全OTP,实现密钥等敏感数据的存储与保护瑞芯微面向电力行业的全系列解决方案,以数字技术为传统电网赋能,将助力电力企业提升感知能力、互动水平、运行效率,有效推进电企智能化升级及建设。
