电磁流量计为什么要接地?如何减少电磁流量计电极结垢?
2022年12月05日 14:54    发布者:2421590998
一、全管电磁流量计的应用
  为了解决排水管网流量测量的难点和问题,必须选择适合实际工作条件的管网流量计。目前,一般能检测肥胖管状态的流量计有肥胖管电磁流量计。
  传统的电磁流量计基于法拉第电磁感应原理测量整个管子状态的流量。在此基础上,非全管电磁流量计增加了管道内液位测量的能力,通过面积速度法计算流量。非全管电磁流量计的典型液位测量形式如下:
  (1)在现有电磁流量计相邻位置管道正上方中间部分打洞,添加超声波水位计。
  (2)在管道内设置发射电极,通过一定比例关系将电极之间的容量值改变为流体的液位高度,创芯为增加电极对数,可以提高测量精度(一般为4~6个)。
  通过测量水位,得到未满管道流体的剖面面积,并结合流速计算流量。考虑到未满管电磁流量计维护工作量一般很小,但污水可能附着在传感器内壁,形成积累层会影响传感器电导率,由于未满管电磁流量计传感器都在管道内部,所以不易进行手动清洗维护,因此该流量计一般适用于流速大于3m/s的管道,此外,非全管电磁流量计还适用于仪表的安装和维护。
  二、电磁流量计接地原因
  智能电磁流量计由于感应信号电压小,容易受到噪音的影响。因此,流量计必须有良好的接地。普通流量计配有接地环,芯片采购通过液体接触制造液体接地,保护内衬。使传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位与测量的液体电位相同,与地电位相同,从而减少噪声对测量结果的影响。
  智能电磁流量计必须单独接地。因为,如果与其他仪表或电气装置一起接地,地线的泄漏电流会对测量信号产生串行模式干扰,严重的情况下流量计无法工作。另外,接地点要远离大型家电,防止地电流流入流量计,从而造成干扰源。安装过程中,焊接时不要接触流量计内的电极和橡胶衬里(电极一般是两个白色金属点),安装流量计时要在法兰之间加入橡胶垫圈,以免漏水。
  智能电磁流量计在雨季要避免室外布线。现场使用的流量计要想获得与实际流量验证相同的精度,必须满足指定的流量条件。第三,改善电极形状,减少电磁流量计电极结垢。
  可以改变电磁流量计电极的形状,使电极表面不容易被弄脏。由于测量液体粘性的存在,数字电位器流体在一定流速范围内管道的流速是轴对称分布的,沿管道轴取截面,截面内的流速分布是以管道轴为对称轴的抛物线。
  管道越靠近内壁,流体流速越低,流体流速越低,越容易发生结垢现象。电磁流量计管道内壁安装的电极直接贴在管道内壁上,容易产生污垢。为了解决电极表面容易出现污垢的问题,对目前电极表面的形状进行了一定的改善。
  具有阻垢结构的电极主要是导体凸起部、凸起部,其中与流体介质接触的安装部分和液体接触部分、液体接触部分的中心有相同的轴。根据上述技术方案,可以看出,介质在凸起部位下流动时,凸起部位会分割流动介质,同时在液体接触部位和凸起部位的连接处产生一定的扰动作用。产生的扰动作用会夺走液体接触部位表面产生的残渣,对液体接触部位和凸起部的连接处产生一定的扰动作用。由于凸起部位主要设置在液体接触部位,凸起部位与测量通道的中心位置有更近的距离,中心位置由于通道内壁粘合力的影响相对较小,流速相对较快,凸起部位不会被污垢覆盖,因此在上述技术方案中,凸起部外壁将被改变为光滑的表面,从而使污垢更容易被表面复盖
创芯为电子为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!
