MMM互助系统开发智能合约技术
2022年12月05日 10:58 发布者:T13z4z772558
Web3是各种去中心化应用或DApp的发源地。它提供金融工具、游戏、社交媒体等资源的去中心化版本。但是,如何访问栖身于Web3上的内容呢?这就是加密钱包的用武之地。加密钱包是用于连接到Web3的一种基本工具。而且,得益于像Brave这样的公司,加密钱包与您每天所用Web浏览器的集成程度正变得越来越高。什么是加密钱包?
加密钱包是一种可让您存储和保管您的数字资产(加密货币和NFT)的数字钱包。但它们的功能远不止于存储,它们还允许用户访问Web3上的网站和DApp。从这方面而言,它们更像是数字通行证与钱包的组合体。
在Web 2.0上,我们使用用户名与密码登录网站和应用,因此使用钱包连接到网站可能看起来反而很奇怪。但这是有充分理由的:Web3建立在区块链网络之上,而区块链需要加密货币才能正常运行。加密是Web3的基础,因此加密钱包在导航去中心化Web方面发挥着至关重要的作用。
同样值得注意的是,构建在Web3之上的第一批DApp是金融DApp。这意味着,大多数第一批Web3用户进行登录的目的是执行交易、借出或借入加密货币等操作。在这里,加密钱包对于参与同样至关重要。
随着时间的推移,这种登录Web3 DApp的新模式成为了常态—这种模式比Web 2.0用户名和密码模式更加无缝、更加安全。
在Web 2.0上,您的用户名和密码会配对并存储在网站的服务器上。当您登录时,该网站会进行检查以确保用户名和密码匹配。如果用户名和密码匹配,则您将获得访问权限。采用这种模式的问题在于,只有您在每个单独的网站上都具有一个帐户,才能确保您的凭据安全。这也意味着,您必须创建并记住数十个甚至数百个不同的用户名/密码组合。
而且,通常不会发生这种情况。大多数人在不同网站之间重复使用相同的用户名/密码组合,这为坏人破解您的凭据创造了一种简单的方法。而且,电子邮箱、用户名和密码总是在各网站的中心数据库中被盗。
但是,Web3模式将安全和登录机制直接置于您的加密钱包(只有您可以控制)中。
使用您的加密钱包连接到Web3
通常,您需要将加密钱包作为插件(或“扩展”)安装到您的浏览器中,或作为应用安装到您的移动设备(Android和iOS)上。
首次设置加密钱包时,系统会要求您输入密码并记下您的“找回词组”(或“种子词组”)。找回词组通常是一个由12个(有时是24个)词组成的列表。如果您忘记了加密钱包的密码,则找回词组是您唯一可能找回加密钱包及其资产的方法。
每个加密钱包都各自拥有用作其唯一标识符的“地址”。没有两个钱包具有相同的地址。因此,当您访问具有Web3功能的网站时,系统会提示您连接您的钱包才能访问该特定网站或DApp。届时,您钱包的唯一地址会像一个您可以在整个Web3上通用的用户名一样发挥作用。
