Ci24R1超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
2022年11月28日 16:09 发布者:Mark2021
1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。 Ci24R1 操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。 Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等 多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作2、主要特性 n 工作在 2.4GHz ISM 频段 n 调制方式:GFSK/FSK n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC n 超低关断功耗:2uA n 超低待机功耗:20uA n 快速启动时间: ≤ 160uS n 内部集成高 PSRR LDO n 宽电源电压范围:2.1-3.6V n 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V n 接收灵敏度:-80dBm @2Mbps n 最高发射功率:11dBm n 接收电流(2Mbps):20mA n 最高 10MHz 两线 SPI 接口 n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎n 收发数据硬件中断输出 n 支持 1bit RSSI 输出 n 极少外围器件,降低系统应用成本 n SOP-8/DFN-8 封装3、应用范围 u 无线鼠标、键盘 u 无线遥控、体感设备 u 智能电网、智能家居 u 无线音频 u 无线数据传输模块
