支持I2S数字音频接口;音频功放芯片NTP8835C
2022年11月21日 17:19 发布者:isweek
韩国耐福数字功放系列其NTP8835C芯片采用I2S数字输入接口, 可用于音频应用场合,例如蓝牙/WIFI音箱、音响设备,投影仪、高清电视、会议系统等。通过I2S传输数字音频信号, 能够还原和输出高保真高质量的音频信号。
数字功放芯片 - NTP8835C特性:◆2 CH立体声(30W x 2 BTL @24V, 4Ω)◆2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 4Ω)◆SDATA生成器(I2S输出)◆3D环绕◆工作电源电压范围:5 V—28V◆浮点运算◆议长补偿◆25可编程双四方滤波器◆通滤波器,高通滤波器◆参量均衡器◆响度控制◆100dB动态范围◆2波段动态范围控制◆5波段图形均衡器
LR的GEQs设置为用户模式◆保护电路:√OCP(过流保护)√OTP(过热保护)√UVP(电压保护)◆效率高◆异步采样速率转换◆直流切断滤波器
优点:1.具有很高的能量使用转换率,而且它的体积很小,具有很强的可靠性。d类功放的电池使用率可以达到90%以上,符合绿色环保的要求。2.使用范围很广,其连接的负载阻抗最低值可以达到很低,另外不管负载阻抗值如何变化,其电池的转换率基本上可以说是不变3.没有高频、中频、低频的相对变化,它的声音非常清晰,而且声像有很准确的定位。4.非常适合产品的大批量生产。只要确保安装对元器件,就可以使产品具有的很好的一致性,而且生产的过程中不需要任何的调试,安全可靠。5.可以直接实现群控、遥控、监测等功能,而不需要添加任何的装置。
大纲和机械数据:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202207/25164610577587.png> 更多产品选型及详情与应用说明规格书等可致电:19168597394(微信同号),获取相关商品、询价单,datasheet、样片期待您的光临。
