输出15W/1.5A全亮半亮降压恒流电动车灯芯片 高低亮电
2022年11月21日 14:10 发布者:swzbl12345
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.2A。AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件◆ 内部集成 90V 功率管◆ 宽输入电压范围:12V~80V◆ 固定工作频率:140KHZ◆可设定电流范围:10mA~1200mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ ESOP8 封装 ◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
