pci载板转接卡系列
2022年11月18日 14:19 发布者:trueleven
常用PCI转接卡包括PCI2PMC,CPCI2PMC PCI2cPCI等,可以使用不同的接口卡使标准板卡使用来其它类似的标准接口。 1.PCIBPMC64 :PCI PMC载板 64位 carrier PCI2PMC PCI to PMC PCI转PMC 功能:可使PMC板卡安装到PCI机箱内。PCI64转PMC64载板,可以在PC机上调试和使用PMC板卡。兼容32位64位PCI总线,兼容33M和66MPCI操作。
2.PCIBPMC32 :PCI-to-PMC适配器 PCI PMC载板 PCI转PMC 功能:可使PMC板卡安装到PCI机箱内。允许开发人员在一个PCI槽中插入PMC卡。可在PCI机箱里进行的PMC产品开发。半高度 PCI卡,提供一个PMC槽。使用PCI2050桥片,无需用户进行任何设置。可设置VIO为+3.3v或+5v。板载LED电源及信号指示:+3.3V, +5V, +12V, -12V。
3.CPCI2PMC :3U cPCI PMC 载板 PMC 适配器 cPCI转PMC 功能:可使PMC板卡工作于cPCI机箱内。载板基于3U cPCI规范,扩展PMC接口板卡的母板,支持32位33MHz PCI总线,兼容PICMG 2.0 、CompactPCI 2.3 R1.0和IEEE 1386.1 PMC标准。产品参数32Bit/33MHz PCI 接口;结构尺寸符合标准3U cPCI规范;供电: +3.3V±10%; +5V±10%;存储温度:-55~85℃;板卡尺寸:160mm×100mm。 板载LED电源及信号指示:+3.3v +5v vi/o +12v -12v busmode1
4.PCI2cPCI :PCI2cPCI PCI转cPCI pci载板 cPCI适配器
