煤炭发热量设备 高精度微机全自动量热仪
2022年11月16日 16:00    发布者:鹤壁中创仪器
煤炭发热量设备 高精度微机全自动量热仪 电脑量热仪 煤质分析仪器 煤炭化验设备 化验煤炭的仪器 鹤壁中创欢迎您的来电咨询 0392-3206612  139.3926.8598 联系人:申玉刚
ZDHW-ZC8000高精度微机全自动量热仪
适用范围:
高精度微机全自动量热仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量生物燃料、煤炭、焦炭、石油、建材等可燃物的发热量以及饲料的总能。
技术参数:
■ 测量精度:优于国标
■ 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
■ 温度分辨率:0.0001℃
■ 电     源:AC220V±15﹪  50Hz
■ 热容量稳定性:三个月内热容量变化≤0.20%
性能特点
■采用自动变频制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势。■制冷水箱提前将水温调节至设定温度,并搅拌均匀,缩短了氧弹点火前准备时间,提升了测试速度。
不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。
热容量稳定性<0.2% 精密度<0.1% 温度分辨率0.0001K
该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。
结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。
自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验全过程。
新增自动补温功能,保证仪器长时间工作,减少了仪器重新标定次数。
新增智能变频技术,智能省电。点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。
新增生物燃料化验功能,解决了生物燃化验时易飞溅难题
数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等
■ 满足国标GB/T213-2008的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
■高精度微机全自动量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式, 支持点火丝和棉线两种点火方式。
■ 微机量热仪操作于Winsows7及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
标准配置
配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷大专院校科研发热量化验设备 测煤炭热值仪器 全自动量热仪 大专院校教学仪器 煤炭发热量检测仪ZDHW-ZC6000高精度(微电脑)全自动量热仪
适用范围:
适用于电力、煤化、冶金、石化和各大专院校煤炭使用行业对煤炭、焦炭物质发热量的测定,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
技术说明及性能指标:
●电源电压:AV220V(±10%),50HZ
●功率:≤100W
●精密度:≤0.1%
●准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
●单次发热量测定时间:约20分钟
●温度分辨率:0.0001℃
●测温范围:0℃~65℃
●外形尺寸(mm):500×630×500
●整机重量:约30kg(不注水)
功能特点:
●超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
●具备了计算机强大的数据储存处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达。历史数据的查询、打印变得更加简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
●采用嵌入式技术系统应用于量热仪,其测试结果的准确性和稳定性大大优于普通非嵌入式量热仪
●实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
●语音功能:该嵌入式量热仪具有操作、故障提示功能,实验结束语音自动播报结果。
●显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便,控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
●可靠的故障自整定功能,设备具有多种自保护功能。该嵌入式量热仪还具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度,更加增强了可靠性。
●内部加载有相关国家标准、设备使用说明书以及常见设备故障排除方法。
高精度(微电脑)全自动量热仪的标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
