双炉全自动工业分析仪/煤炭工业检测设备
2022年11月16日 11:36    发布者:鹤壁中创仪器
双炉全自动工业分析仪/煤炭工业检测设备/鹤壁中创仪器公司现货直销 0392-3206612  139.3926.8598
GYFX-3000/3000S双炉全自动工业分析仪
性能特点:
1.采用多炉双天平结构,挥发分测试部分带有专用恒温箱且不需通任何气体,模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件可并行工作,缩短实验时间,并且炉膛恒温区互不干扰,水分、灰分,挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。
2内置高精度进口电子天平,结合自动称量机构,采用热重分析法,自动称样、自动送样、自动处理数据、结果计算、报表打印和存储等,实现无人值守。
3.挥发分炉采用双圆井形高温炉,温度分布更均匀、稳定,解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。实验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样,避免高温辐射和烫伤的危险。
4可靠性高,没有“机械手”等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。
5、测试软件全面支持Windows7以上平台,稳定性更好,可联电子天平、可联网实现远程数据共享。
技术参数:
◆单盘试样个数:水分、灰分、19个(一次可测试19个试样),挥发分:24个
◆最高炉温:1000℃
◆重 量:3000部分95 kg  3000s部分95 kg
◆控温精度:±5℃
◆功 率:3000+3000s两部分≤8kW
◆测试精度:符合GB/T212-2008标准要求
◆外形尺寸:3000部分605mm×605mm×630mm(长×宽×高)
              3000S部分605mm×500mm×720mm(长×宽×高)
◆气体要求(也可不接气源):氧气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,氮气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,减压器:高端0~25Mpa 低端0~0.4Mpa
◆试样质量:水分、灰分样品0.6~1.1g(质量可调节);挥发分0.9~1.1g
■外形尺寸:780×510×405(mm)
