低边驱动TMI8920芯片应用在按摩设备/阀门控制上
2022年11月10日 15:24    发布者:拓尔微电子
TMI8920设备是双通道低侧驱动器,主要用于阀门控制、继电器控制和其他小型电机等场合。两个逻辑输入独立控制两个N沟道的MOSFET,驱动两个单独的定向电机朝固定方向旋转。这颗芯片支持脉宽调制(PWM)输入来控制电机速度。将两个输入设置为低电平则会自动进入低功耗模式。同时芯片还集成了完备的保护功能,包括UVLO、OCP和TSD,保证芯片在过温和短路情况下的可靠性。TMI8920提供两种符合ROHS的封装规格,其中TMI8920是SOT23-6封装和TMI8920D则是DFN2x2-6封装。产品特征:1.双通道1/4 H桥电机驱动器2.驱动单向向电机或其他荷载3.宽2.7V至37V工作电压4.低功耗睡眠模式5.PWM控制接口6.故障状态指示器-TMI8920D7.VM欠压锁定(UVLO)8.过电流保护(OCP)9.热停堆(TSD)10.自动故障恢复11.小型封装和Layout面积——TMI8920的SOT23-6--TMI8920D的DFN2x2-6应用产品:1.阀门设备2.器具3.按摩设备4.其他机电一体化应用5.低边驱动https://p1.itc.cn/q_70/images03/20221110/2e7e247413ec43c8b248f59851b939f2.png
