泰克RSA5126B频谱分析仪的性能规格
2022年11月09日 10:28 发布者:agitek2008
关键性能规格:
20 dBm 三阶截距,2 GHz,典型值
显示的平均噪声电平在 2 GHz 时为 –151 dBm/Hz(–167 dBm/Hz,前置放大器开启,典型值)支持低电平信号搜索
革命性的 DPX 显示瞬态,*短事件持续时间为 3.7 μs
在频域中以 3.7 μs 的*小事件持续时间、时域中的 9.1 ns 的*小事件持续时间触发频率边缘或功率电平瞬变
110 MHz 带宽下高达 7.15 秒的采集可以直接存储为 MATLAB™ 兼容文件
高性能频谱分析
完全预选且始终无图像,可在任何采集带宽下实现*动态范围
*快的高分辨率扫描速度:在不到 1 秒的时间内以 10 kHz RBW 进行 1 GHz 扫描
高达 20 GHz 的内部前置放大器
发现
DPX® 频谱处理提供对随时间变化的射频信号的直观理解,并根据出现频率进行颜色分级显示
扫频 DPX 频谱可在整个仪器范围内实现前未有的信号发现
扳机
直接从 DPX 显示器激活 DPX density™ 触发器
时间限定和欠幅触发器捕获难以捉摸的瞬态
频率模板触发捕获频域中的任何变化
捕获
无间隙 DPX 光谱图可记录长达 4444 天的光谱信息,以供分析和回放
用于射频探测的 TekConnect® 探头接口
分析
时间相关的多域显示,可在故障排除时更快地了解因果关系
标准功率、频谱和统计测量可帮助您表征组件和系统:通道功率、ACLR、功率与时间、CCDF、OBW/EBW 和杂散搜索
AM/FM/PM 调制和音频测量(选项 10)
相位噪声和抖动测量(选项 11)
建立时间测量、频率和相位(选项 12)
脉冲测量(选项 20)——过 20 个矢量和标量参数,包括上升时间、脉冲宽度、脉冲到脉冲相位,可深入洞察脉冲序列行为
通用数字调制分析(选项 21)为过 20 种调制类型提供矢量信号分析仪功能
针对第 1 阶段 (C4FM) 和第 2 阶段 (TDMA) 的简单而完整的 APCO Project 25 发射机一致性测试和分析(选项 26)
802.11 a/b/g/j(选项 23)、802.11n(选项 24)、802.11ac(选项 25)的 WLAN 分析
噪声系数和增益测量(选项 14)
蓝牙® 分析(选项 27)
信号强度功能提供接收信号强度的音频和视觉指示
LTE™ FDD 和 TDD 基站 (eNB) 发射机射频测量(选项 28)
泰克RSA5126B频谱分析仪应用
宽带雷达和脉冲式 RF 信号
频率捷变通信
宽带卫星和微波回程链路
以上就是泰克Tektronix RSA5126B频谱分析仪的相关问题,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
