普源RSA3045实时频谱分析仪产品特性
2022年11月07日 15:22    发布者:agitek2008
  RSA3045实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,拥有优异的性能及指标。RSA3045实时频谱分析仪频率范围9kHz至4.5GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
  RSA3045实时频谱分析仪产品特点:
  · 10.1英寸多点触摸屏,支持多种手势操作
  · 优良的扫频性能指标,相位噪声低至-102dBc/Hz
  · *小分辨率带宽(RBW)可到1Hz
  · 显示噪声电平(DANL)低至-161dBm
  · 利用余辉视图,对信号进行频谱监测
  · 利用光谱视图,观察时变信号的变化过程
  · 使用FMT触发模板,实现定向准确捕获
  · 丰富的上等测量功能
  RSA3045实时频谱分析仪产品技术参数:
  频率范围9kHz~4.5GHz
  频率分辨率1Hz
  内部基准频率10MHz
  老化率<1 ppm/年
  温漂<0.5 ppm(0℃ 至 50℃)
  实时模式有
  *大RTBW40MHz
  100% POI7.45us
  分辨率带宽(-3dB)10 Hz 至 3 MHz,步进为1-3-10
  RBW精度< 5%,标称值
  形状因子< 5,标称值(60dB:3dB)
  视频带宽(-3 dB)1 Hz 至 10 MHz,步进为1-3-10
  相位噪声(典型值)-102dBc/Hz @10kHz偏移
  电平测量不确定度<1.0dB
  显示平均噪声电平(DANL)-161dBm
  测量范围DANL~ +30dBc
  *大损坏电平+33dBm(2W)
  检波方式标准,正峰值,负峰值,抽样,RMS 平均,电压平均、准峰值
  迹线功能青除写入,*大保持,*小保持,平均,查看,关闭
  刻度单位dBm,dBmV,dBμV,nV,μV,mV,V,nW,μW,mW,W
  跟踪源(TG)无
  跟踪源频率范围无
  输出功率无
  输出平坦度无
  10 MHz 参考输入/输出有
  上等测量功能选配
  尺寸(宽x高×深)410 mm × 224 mm × 135 mm
  重量4.65kg
  显示10.1 英寸触摸屏
  接口LAN、USB Host、USB Device、HDMI
  电池选项无
  以上就是普源RSA3045的相关资料,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
