磁吸轨道灯应用DC-DC方案驱动IC的选择参考
2022年11月07日 15:19 发布者:CZX-Lucas
.磁吸轨道灯是安装在类似轨道上的灯,可以任意调整照明角度,通常用作需要重点照明的聚光灯。传统的轨道灯一般由轨道、电源盒、灯体组成,电源盒与轨道滑动连接便于调整位置,灯体和电源盒枢轴实现发光角度调节。磁吸灯是一种可根据需求自由模块组合的照明系统,一般有泛光模块、格栅模板、射灯模块、吊灯模块这4种类型。轨道灯一般广泛应用于服装店、珠宝店、展厅展馆、酒店、会所等需要装饰效果和重点照明的公共场所,但由于外观时尚、设计感强等特点,越来越受到年轻人的喜爱,设计师在客厅、卧室、书房等家居设计照明中应用。磁吸式组合可根据不同部件的规格丰富需求进行选择,具有体积小、拆解方便、组合灵活、移动性强等优点,系统可同时满足基本照明、重点照明、墙体清洗等DIY方法的照明要求,最适合设计师勾勒出空间氛围感。本文中主要介绍我们在磁吸灯方案上覆盖的整个产品系列,可以很好的覆盖绝大多数客户在磁吸轨道灯上的要求产品框图
产品选型:
产品介绍:1、高精度65V耐压降压恒流IC:OC5266B/5265BOC5265B/5266B是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。工作电压从4.8v到65v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A根据不同的输 入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5265B/5266B内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的DIM脚。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5265B/5266B内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。采用专利的电路架构使得 在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,采用专利的恒流 电路具有优异的负载调整率和线性调整率。增加了低端过流保护功能,在出现续流二极管短路情况下可保护芯片不损坏。OC5265B 采用 SOT89-5 封装,OC5266B采用ESOP8封装。特点◆最大输出电流:1.2A(OC5265B),1.5A(OC5266B)◆高效率:96%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:4.8V~65V◆智能过温保护
2、高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。特点u 宽输入电压范围:5V~85Vu 可设定电流范围:100mA~1800mAu ±5%的输出电流精度u 固定工作频率:130KHZu 效率高达:92%u 输出短路保护u 过温降电流保护u 两功能模式:全亮/半亮u VDD内置5.6V稳压管u 平均电流检测,负载调整率和线性调整率高
3、高调光性能-降压恒流IC:OC5220/5228/5221OC522x系列是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。产品主要特点:u 支持高辉调光,65536:1 调光比u 支持多路共阳极u 宽输入电压:5-100Vu 平均电流工作模式u 高效率:最高可达 95%u 内置 5.5V 稳压管u 最大工作频率 1MHzu 恒流精度≤±3%u 支持 PWM/模拟/分段调光 产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
4、Wifi/BLE/2.4G模块恒压供电IC:OC5864OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864 采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。特点u 0.6A 的峰值输出电流u 0.9Ω 的内部功率 MOSFETu 可采用大输出电容启动u 低 ESR 陶瓷电容输出稳定u 效率高达 90%u 固定 500kHz 频率u 热关断u 逐周期过流保护u 宽输入电压范围:5.5~60Vu 采用 SOT23-6 封装
深圳市诚智星电子有限公司深耕LED车用照明,LED智能照明,安防和工业电源领域,是国内新兴的主被动元器件代理商与软硬件方案开发与定制设计企业。免费样品,潘生17788792706.
