用于检测呼吸气囊潮气量的气体流量传感器
2022年11月07日 11:00 发布者:知夏微凉
医院在救助自主呼吸困难的病患时,需要使用呼吸气囊给患者输送氧气,增加患者吸入的潮气量。潮气量是呼吸机的一个重要指标,潮气量能够保证足够的通气,并且不会造成对患者的肺损伤,设定的潮气量指的是吸入气量,潮气量的设定不是一个恒定的数值,需要根据病人的具体情况以及血气分析进行调整,当肺部出现病变时潮气量也会随之减少。 进行心肺复苏时,简易呼吸气囊换算的潮气量约为6~8ml/kg,一般不超过500~600ml,根据医疗方案要求,使用简易呼吸器进行人工通气时,成人每分钟通气12~20次,视具体情况和所用气源而定,每次通气的潮气量为400~600ml,使用容积为1800ml简易呼吸器进行人工呼吸,达到潮气量须挤压皮球1/3体积,时间1s以上。由于患者个人情况不同,所需要的潮气量不同。而医务人员在使用呼吸气囊时,往往通过个人经验操作,进入患者体内的潮气量无法直观的观测到,存在安全隐患。 为直观的观测到每次输送至患者体中的潮气量工采网提供的英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。 没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数:测量原理:热量原理检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)灵敏度:0.001 m/s精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)响应时间:T 63% < 0.5 S温度范围:-20…… +150 °C电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)基片材料:低热导陶瓷总之,更高的参数需要客户定制 英国SST 气体流量传感器AFE-01 优势:流向检测检测小质量物体的流动简单的信号处理电路和标定完全固定的机械元件优异的重复性 优异的长期稳定性适用于多种行业或安装到不同外壳zui优的性价比
