新唐M463系列 资源丰富2组CAN
2022年11月05日 11:17 发布者:新唐15323794243
NuMicro® M463SGCAE 为基于 Arm Cortex-M4F 核心的 32 位微控制器,内建 DSP 指令集和单精度浮点运算单元 (FPU),适用于 IoT 物联网、工业控制、消费性电子等各类产品应用。M463SGCAE 工作频率高达 200 MHz,提供 1.7V 至 3.6V 的宽工作电压,-40°C 至 105°C 的宽工作温度,支持多种封装选择,以及出色的高抗干扰特性 ESD HBM 2 KV 和 EFT 4.4 KV。为满足智能家电功能需求之增长,M463SGCAE 内建了高达 256 KB 的 Flash 用于程序储存,128 KB 的 SRAM 供代码运行使用。代码安全方面,256 KB Flash 支持 XOM (Execute-Only-Memory) 仅可执行内存功能以保护机密程序代码在运行时不被窃取。最后,为了减少内核搬运数据的负担,M463SGCAE 还提供了 1 组 16 通道的 PDMA (peripheral direct memory access) 直接内存访问功能,以提升整体系统之效能。M463SGCAE 支持丰富的周边接口,包含硬件加解密引擎、硬件 key store、随机数生成器 TRNG、Hyper Bus 接口、2 组 CAN FD、1 组 USB 高速 OTG、高达 24 通道的 16 位 PWM 输出、8 组 UART、4 组 SPI/I2S、2 组 Quad-SPI、5 组 I2C 和一个实时时钟 RTC(real-time clock)。M463SGCAE 同时整合了许多模拟接口,包含 2 组模拟比较器、1 组 12 位 SAR ADC (高达 16 信道)。关于开发工具支持,新唐提供了 NuMaker-M463KG 开发板,以及 Nu-Link debugger 工具。除此之外,还支持 Keil MDK, IAR EWARM, Eclipse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。NuMicro® M463SGCAE 可支持各类应用市场需求,如:
[*]物联网网关
[*]工业控制
[*]电信
[*]数据中心
关键特色:
•运作特性 (Operating Characteristics)
-工作电压: 1.7 V 至 3.6 V
-工作温度: -40 °C 至 +105 °C
-EFT 4.4 KV
-ESD HBM 2 KV
•内核 (Core)
-ARM Cortex-M4F,工作频率可达 200 MHz
-DSP 指令集
-单精度浮点运算单元 (FPU)
-最高支持 8 区 MPU (Memory Protection Unit)
•内存 (Memory)
-高达 256 KB Flash
-Flash 支持高达 4 区间之 XOM (Execute-Only-Memory) 仅可执行内存功能
-8 KB LDROM (user-defined loader ROM)
-3 KB OTP (One-Time-Programmable ROM)
-高达 128 KB SRAM,其中 64 KB 支持 hardware parity check 功能
•时钟控制 (Clocks)
-外部 4 至 24 MHz 高速晶振
-外部 32.768 kHz 低速晶振,支持实时时钟 RTC (Real Time Clock)
-内部 12 MHz 高速振荡器
-内部 10 kHz 低速晶振
-内部 PLL 可达 200 MHz
•电源管理 (Power management)
-运行模式功耗: 135 μA/MHz (25°C/3.3V,周边关闭)
-低漏电休眠 (LLPD) 模式功耗: 80 μA
-预备休眠 (SPD) 模式功耗: 0.9 μA (无 RAM retention)
-深度休眠 (DPD) 模式功耗: 0.15 μA (RTC 关闭)
-RTC 带 Vbat: 0.5 μA
-休眠模式唤醒方式: RTC、WDT、I2C、Timer、UART、GPIO、EINT、ACMP、SDH、USB FS、USB HS、EMAC 和 BOD
•定时器和脉波宽度调变 (Timer & PWM)
-4 组 32 位定时器
-高达 12 路增强型 PWM,带有 12 个 16 位定时器
-高达 12 路基本型 PWM,带有 2 个 16 位定时器
-1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
-1 个看门狗定时器
-1 个窗口看门狗定时器
•直接内存访问 (PDMA)
-支持一组带 16 通道 PDMA
-信道开启方式: software trigger、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、DAC、ACMP 和 I2C
•模拟周边 (Analog Peripheral)
-支持 1 组高达 16 通道之 12 位、5 MSPS、SAR ADC
-支持 2 组模拟比较器
-内建参考电压源
•通讯接口 (Connectivity)
-高达 8 组 UART 接口,带 IrDA 功能 (UART0 和 UART1 支持 LIN 功能)
-高达 1 组 ISO-7816-3 接口,支持全双工 UART 模式
-高达 5 组 I2C 接口,带 SMBus/PMBus 功能 (最高 3.4 Mbps)
-高达 4 组 SPI/I2S 接口 (在 SPI Master 模式下可高达 100 MHz)
-高达 2 组 Quad-SPI 接口 (在 Master 模式下可高达 100 MHz)
-2 组 CAN FD 界面
-1 组 SD 卡控制器 (高达 50 MHz)
-1 组 USCI 界面
-1 组 PSIO 界面
-支持 6x8 Keypad 接口 (KPI)
-高达 2 组正交编码器接口 (EQEI)
-高达 2 组 24 位、3 通道输入捕捉计数器单元 (ECAP)
•进阶通讯界面
-USB 2.0 高速 OTG 内建 PHY
•硬件加解密加速器
-AES-256
•伪随机数生成器 (PRNG)
•真随机数生成器 (TRNG)
•硬件钥匙储存 Key Store
•安全开机 Secure Boot
•电压可调接口 (VAI)
•循环冗余校验 (CRC)
•实时时钟 (RTC),带Vbat
•支持高达 100 根具中断能力的 I/O 脚位
•IEC60730-1 Class B
-提供经认证的 IEC60730-1 Class B 软件测试库 STL (Software Test Library)
•开发平台支持
-支持 Arm Keil RVMDK及IAR EWARM IDE 开发环境
-支持免费 Eclipse IDE 开发环境带 GNU 编译程序
-在线电路更新 ICP (In Circuit Programmer),透过 Nu-Link debugger 工具进行韧体更新
-在线系统更新 ISP (In System Programmer),透过 UART、SPI、I2C、RS-485 等周边接口进行韧体更新
-Pin Viewer 软件工具提供实时的 I/O 引脚状况
-PinConfigure 软件工具支持引脚分配,初始程序产生以及 OrCAD/Protel 组件产生
•96 位唯一标识符 (UID)
•128 位唯一客户标识符 (UCID)
谢谢.....
