RS485和RS232有什么区别?工业网关能用吗?
2022年11月04日 10:29    发布者:xmwtbl
在工业控制中,PLC是一款运行稳定、性能强大、易于编程的设备,受到很多企业的青睐。一般来说,PLC与控制设备之间的通信基本都是串行通信接口,通过其对应的通信协议进行控制口,包括RS232、RS485、RS422等,在西门子、三菱、施耐德等PLC上就可以见到,以下着重介绍下RS232和RS485的区别以及是否可以应用到网关上。RS232和RS485的区别1、传输方式:RS232采用非差分(同分信号)进行传输,RS485采用差分(差分信号)进行传输,进而影响到抗干扰能力和数据距离。2、传输距离:RS232适合本地设备的通信,传输距离短,一般在20米以内。RS485传输距离更远,从几十米到上千米都行。3、传输单位:RS232通常用于单端一对一通信(一主一从),RS485用于一对多(一主多从)通信,因此RS485接入单位更多。4、传输速率:RS232的传输速率在20KB/S上下,而RS485最高传输速率为10MB/S上下。因此,在工业现场中,RS485的应用面和使用率会比RS232来得多和高,是串口通信最广泛的一种方式。如果想要在RS232串口上进行RS485通信的话,就需要加入转换模块才行。物通博联工业网关具备多个串口,支持RS485/RS232串口的自由搭配,也支持5G/4G/WIFI/以太网等联网接口,实现Modbus数据传输,可以完美兼容到各类工业设备上,如PLC、仪器仪表、数控机床、工业机器人,进而采集相关数据并上传到MQTT云平台,让企业可以实时监控设备,了解运行状态并及时管理控制,有助于实现效率和成本的优化。WG583是一款具备三个网口两个串口的工业数据采集网关,具备设备联网、协议解析、数据采集、边缘计算、运城维护、开放API等功能,在水环保、智能制造、供暖等行业都有应用。硬件参数:单核CPU,128MB运存 ,3个百兆网口,2个串口联网功能:CAT4/CAT1 4G、2.4GHZ WiFi(AP/STA),有线以太网采集功能:内嵌工控协议,支持采集PLC、仪器仪表、环保及水文、能源等设备数据边缘计算:支持协议解析,报警触发、跳变触发、公式计算及边缘决策功能云端适配:支持接入物通博联云、自主开发云平台、主流第三方工业互联网平台系统应用:远程维护设备、多网互备、断点续传、网络及应用自恢复、串口转发、协议转发等
