e络盟开售Rohde & Schwarz新一代R&S MXO 4系列示波器
2022年11月03日 18:42 发布者:eechina
Rohde & Schwarz全新R&S MXO 4系列示波器实现了多项行业纪录,包括业界最快的实时波形捕获率及跨代ASIC工程技术突破,可提供更快洞察e络盟开售Rohde & Schwarz全新R&S MXO 4系列示波器。作为Rohde & Schwarz下一代示波器的首个系列,R&S MXO 4系列示波器具备业界最快的实时波形捕获率,每秒超过450万采集。这个速率可以提供较其他示波器更多的信号细节和偶发异常,从而帮助设计工程师更准确地分析物理层信号并加快测试速度。
R&S MXO 4系列示波器集成了业内领先的12位ADC,在所有采样率下的分辨率都是传统8位示波器的16倍,且始终能提供最精确的测量。该系列示波器具备四通道,且每通道标配400 Mpts采集存储,标配内存是同类仪器的100倍。MXO 4系列还具有独特的200 Gbps ASIC处理功能,显著加快了信号洞察与分析。
R&S MXO 4系列配有13.3英寸全高清电容式触摸屏和直观易用的用户界面,同时具备小尺寸外形、低噪声及VESA安装和机架安装套件,是各种工程工作空间的理想选择。
R&S MXO 4系列其他优势特性包括:
• 行业领先的18位架构
• 同类最快最精确的频谱分析功能
• 业界最大的标配存储深度,每通道达400 Mpts
• 业界最快的触发重置时间,仅21 ns
• 同级别产品中率先采用最新数字触发技术
• 业内最出色的触发灵敏度,达1/10 000 div
• 最佳触发抖动,小于1 ps
• 第一款具有双路径协议分析功能的示波器
• 同类首款采用R&S®SmartGrid用户界面
Rohde & Schwarz示波器副总裁Andreas Werner表示:“我们的开发团队利用新型硬件、软件技术模块和架构打造出了R&S MXO 4系列示波器,可以说实现了一次跨代工程技术突破。R&S MXO 4系列将为我们的客户带来全新的性能水平,且价格更加实惠。”
Farnell及e络盟全球测试、工具和生产用品类主管James McGregor表示:“Rohde & Schwarz是全球高质量测试设备的领先供应商。我们很高兴能够引入Rohde & Schwarz下一代示波器产品,进一步丰富我们的全面测试与测量产品阵容。未来,我们将持续致力于提供最新、最前沿的产品,以满足客户不断变化的需求。”
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买全新R&S MXO 4系列示波器。
