远翔DC-DC降压恒流LED双路调光IC RGB共阳极无频闪调光调色芯片FP7126-FP7127-FP7128 舞台灯磁吸轨道灯智能家居调光电源应用方案
2022年11月03日 17:34 发布者:amyqing
方案名称【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一描述FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。特色高速反应回路可接受PWM数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护脚位描述
应用线路图https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2021/12/926e4202112031417523719.png>
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
Demo测试板
方案名称远翔DC-DC内置MOS降压恒流芯片FP7127,调光深度0.01%,应用于舞台灯/轨道灯调光方案描述FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色高速反应回路可接受数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护脚位描述
线路图应用条件:输入电压 = 58V~72V输出LED电压 = 52V输出LED电流 = 2A调光范围:0.1%~100%https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/94/pYYBAGHlO4uAMYaxAAForHDPE-k860.pngC1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/EB/pYYBAGNbid6ALrAYAANZOHpgpIA055.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/58/poYBAGNbid6AVUB5AADqHeBLTdA766.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/EB/pYYBAGNbid6AM1-AAAP6M_6Jrwc091.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/58/poYBAGNbid6APJLqAAGQPjpGInI020.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/EB/pYYBAGNbid6AEoCKAAL6rA_ZSm8926.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/58/poYBAGNbid6AXJbrAAJwmIgUC5k164.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/58/poYBAGNbid-AfT5ZAAOmDhhtfwc569.pnghttps://file.elecfans.com/web2/M00/74/58/poYBAGNbid-ABe5KAAEjnIYaxWQ917.png>标题【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128描述FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。特色高速反应回路可接受数位调光具有过温保护功能短路保护功能输入欠压保护调光深度0.1%以下脚位描述
降压型应用电路应用条件:输入电压 = 58V~72V输出LED电压 = 52V输出LED电流 = 2A调光范围:0.1%~100%
方案实际应用
FP7126-FP727-FP7128规格书资料
264961
264962
264963
264964
264965
264966
