e络盟现货供应Aim-TTi全新SMU4000系列源测量单元
2022年11月02日 16:47 发布者:eechina
Aim-TTi全新SMU4000系列一体化源测量解决方案采用了四象限PowerFlex技术,设计紧凑且功能强大e络盟供货Aim-TTi全新SMU4000 系列 源测量单元(SMU)。该系列SMU采用四象限PowerFlex技术并使用一体化紧凑外形设计,性能优异、功能强大且经济实惠。
SMU4000系列可提供高电流和功率输出,并具备快速测量和低毛刺自动量程测速功能,是一款能够简化测试应用的全面解决方案。SMU4000系列非常适合工业产品开发、教学环境、电池充放电应用、I-V表征及半导体测试等。
SMU4000系列配有触摸屏和超直观图形用户界面,可为用户在整个测试和测量过程中提供清晰易用的操作导航。这款快速敏捷的高功率四象限电压/电流源测量单元还配备先进的精密仪表,读数分辨率高达6.5位,测量精度和电流分辨率分别达0.1μV和100fA。它还在一个紧凑的半机架2U外壳中以高达100k的阶跃提供高达100k测量值的内部存储。SMU4000还可以提供精确的正、负电压和灌电流/拉电流,并能同步测量电流和电压进行I-V表征。
此外,Aim-TTi的PowerFlex技术还可实现其他更多功能特性,确保产品能够更灵活地满足更广泛的高低电压应用要求。其中,SMU LINK功能可用于连接两个SMU,只需通过握手触发系统即可同步运行,从而高效地创建出一个功能完整的2通道SMU。这一功能非常适用于测试三引线元件,如小信号BJT、FET等。
SMU4000系列共有两种型号,最大输出电压电流分别为21V 3A或210V 3A,现可从e络盟快速购买。SMU4000系列的主要特点包括:
• 易于使用:提供8个预设选项,能够让用户立即使用SMU的最简单功能。这些选项包括电源、电流源、负载、电压表、电流表、欧姆计、绝缘电阻计和泄漏电流计的设置。通过设置功能,用户可以使用手动设置模式配置对其进行编辑,非常方便。
• 更先进功能:高精度直流、脉冲源和测量功能内置扫描设置,支持标准扫描参数,包括恒定和脉冲扫描操作、双扫描功能、线性和对数模式,可从前面板使用这些功能。同时,还可通过U盘或Test Bridge SMU软件将多达100K点的任意列表扫描结果直接上传到仪器。
• 快速访问数据:Test Bridge SMU提供对多个SMU的完整仪器控制以及其他增强功能。直观易用的图形界面允许用户进行高级设置、创建列表和序列并直接应用到SMU。快速高效的数据下载让用户能够保存结果并导出为.csv文件,以供进一步分析。用户也可以在Test Bridge SMU软件中以表格或图形格式查看。
Farnell及e络盟全球测试、工具和生产用品类主管James McGregor表示:“SMU4000 系列是对Aim-TTi产品阵容的完美补充。我们很高兴能够为全球用户引入这一系列产品。SMU4000 系列采用的PowerFlex技术具有自动量程系统,可提供半恒定的功率特性,使电流能够随着电压的降低而上升。这意味着它可以在大部分电压范围内实现完整的仪器输出功率,而传统SMU只能在各电压范围的峰值实现最大功率。”
e络盟现全面储备市场领先的测试、工具和生产用品现货库存,没有最低订货量要求,以支持电子产品设计和测试。教育项目还可申请优惠折扣。同时,e络盟还为客户免费提供在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会等内容,以及每周5天、每天8小时的当地技术支持服务。
客户可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)和e络盟(亚太地区)购买Aim-TTi 全新SMU4000系列SMU。
