迪米科技-非接触式转速表
2022年11月02日 09:49 发布者:迪米科技
一、产品说明:1.采用微型计算机(MCU)、光电、半导体激光等先进技术实现非接触测量转速;2.测量范围宽,分辨率高;3.手动测量和自动测量自由切换,更加适应各种具体用途;4.激光功率高、低两档可调,极大程度方便远、近距离的测量,保护使用者的眼睛,免受过强激光亮度的伤害;5.可自动记录 50 组测量数据,采样时间间隔可调节设置,满足不同对的测量需求;6.可记录测量过程中的最大值、最小值和平均值;7.带背光开光,方便在黑暗环境下使用。备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。二、技术数据:
显示:5 位液晶显示,最大读数 99999测量范围:2.5 转/分~99,999 转/分测量分辨率:2.5 转/分~999.9 转/分 ; 0.1 转/分1000 转/分~99999 转/分 ; 1 转/分测量准确度:±(0.05%测量值+1 digtal)有效测量距离:50~500mm取样率:0.5 秒(120 转以上)时基:石英晶体操作温度:0℃ ~ 50℃存储温度:-20℃ ~ 70℃电源:9V三、产品图示:
界面显示
A - - - - - 激光标志
B - - - - - 激光功率强度标志C - - - - - 背光标志D - - - - - 转速测量标志E - - - - - 低电压标志F - - - - - 测量平均值标志G - - - - - 数据记录功能标志H - - - - - 转速单位符号I - - - - - 数据自动记录计数值标志J - - - - - 自动连续测量标志K - - - - - 测量最小值标志L - - - - - 数据自动记录采样过程标志M - - - - - 测量最大值标志N - - - - - 转速测量数据显示四、操作说明步骤:1、将需要测量的物体上贴一个反射标记。2、按下电源键,开机。3、可按下测量键进行手动测量转速,也可按下进行自动连续测量转速,根据实际情况选择。4、将激光点照射在待测物体表面,反射标记区域上,便可读出转速测量数据。5、可根据测量需要,选择各个按键功能,完成多种测量任务。6、测量完毕,退出测量,关闭电源。五、产品应用
