日置BT3554-50 电池测试仪的规格参数
2022年10月31日 16:32 发布者:agitek2008
新型电池测试仪BT3554 系列,是支持UPS 和铅蓄电池的老化判定的标准器。通过阻抗法、来测定电池内部电阻和电压。因此、即便电池装在设备上,也无需停电就能进行判定。即使在嘈杂的环境中,也能利用特别开发的降噪技术、进行准确测量。
通过测量记录的语音提示,更迅速得判定UPS、铅蓄电池的老化情况
● 即便电池装在设备上,也无需停电就能进行判定
● 从测量到记录保存最快只需2秒,比旧机型3554缩短了60%的工作时间。
● 测试内部阻抗/电压,瞬间判定老化程度PASS / WARNING / FAIL 的
● 搭载降噪技术,提高抗噪能力
● 根据主机界面以及语音提示,简化测试步骤
● 测试数据可与测量现场的信息关联保存,从而减少了管理工时。
● 各类测量数据都可使用GENNECT Cross软件统一管理
● 测量值通过无线形式,直接传输到Excel®表单中(需搭载选件无线适配器Z3210)
● 配备保护器,以提高便携性、以及现场使用的耐受力。
http://www.rituotech.com/upload/202208/1659945243375892.png
以上就是日置BT3554-50 电池测试仪的相关参数,如您对日置BT3554-50 电池测试仪还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
