泰克 RSA5000B系列实时频谱分析仪技术参数
2022年10月31日 15:42    发布者:agitek2008
       最大频率范围 1 Hz 到 26.5 GHz  最大实时带宽和 SDFR 165 MHz,-80 dBc  DANL,2 GHZ,预放 -167 dBm/Hz  TOI,2 GHZ +17 dBm  始终表现出出色的射频性能  凭借其出色的射频性能、丰富的功能集和易于访问的标准控件,您可以始终信赖 RSA5000B。令人印象深刻的扫描速度和高灵敏度可让您在仅 22 秒内即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度扫描,并且有多个谱线、标记和标准测量始终准备就绪。  特点  · 熟悉的独立控件:RBW、VBW、准峰值检测器、零频宽  · 全面的测量:通道功率、OBW、ACRL、杂散、CCDF、频谱图  · 同时实时查看频域和时域中的事件  宽带信号分析:让您自信设计  RSA5000B 提供范围广泛且高度准确的信号分析。精度让您可以在测量中获得更高余量。范围广泛让您放心您会找到要寻找的信号。  特点  · 宽带分析与大动态范围:165 MHz 与 80 dBc SFDR  · 165 MHz 带宽的频率响应:±0.4 dB,1.5°  · WLAN、蓝牙、ZigBee、脉冲分析等的选项  实时查看当前问题:DPX® 技术  通过强大的实时架构发现困难、难以发现的问题。高级、专有 DPX® 技术可让您看见几乎无法通过传统频谱分析仪看见的射频特征。实时显示频宽、RBW、VBW 的完全可控且独立的设置。  RSA5000:DPX 密度触发  实时频谱分析的基础知识  宽带采集带宽选项  特点  · 检测大于 434 ns 的信号,100% 拦截  · FFT 引擎:可达 3.125M FFT/s  · 全面:DPX 频谱、DPX 频谱图、DPX 零频宽  · 强大触发:所有触发的频率模板、DPX 密度、欠幅、电平、时间判定产品型号:  以上就是有关泰克 RSA5000B系列实时频谱分析仪的相关知识,如您对泰克 RSA5000B还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
