卓睿世纪推出ProA10开发板
2011年11月23日 14:58    发布者:卓睿世纪
卓睿世纪推出ProA10(A1X)开发板 关键字: 众核多媒体  A1x  SOC  1080P、3D视频、3D游戏、网络、多显等——快速变化的多媒体应用市场,伴随新一代智能多媒体终端快速发展不断产生出新的需求和应用。这些应用都围绕着高清视频编、解码、数据高速处理、以及低功耗电源管理等一系列技术,如何能够在智能多媒体终端设备中满足这些应用,对于主控IC及整机方案提出了具体技术与功能要求。基于快速发展的技术与应用需求,珠海全志科技针对智能多媒体终端的平板电脑、高清智能数字电视等产品应用推出了A1x 系列SOC平台。 2160P,超清视频编解码 我们知道, 1080i和1080p HD的分辨率是1920×1080。而2160p的分辨率高达3840×2160,画面尺寸是目前1080i/p的4倍,以目前PC显卡配置,暂时无法支持。对于定位于娱乐的平板电脑产品来讲,多媒体性能,尤其视频的解码性能对于消费者来讲是至关重要的。A1x可以实现2160P 24帧视频解码及超高清画面输出。 众核技术(Many Core),高度集成的数模混合SOC 众核(Many Core)是指核心数量在8颗以上的SOC。 摩尔定律指出,每个芯片上集成的晶体管数(集成度)会每18个月翻一番。这意味着IC设计公司必须不停地按定律来提高产品性能,推出新的产品。时至今日,IC的集成度,也就是IC上的晶体管数量依然按照摩尔定律在增长,然而性能的增长却遇到了瓶颈:功耗、连线延时、设计难度。 众核正是为了打开性能上遇到的瓶颈孕育而生的技术:在一个处理器中集成多个简单的处理器核。这样既把多出来的晶体管用上,每个处理器核的设计难度可以大大降低,而又不必提高晶体管的翻转速度,从而降低功耗和连线时延。 便携产品的需求变化快,对于功耗和性能要求高,单单靠双核CPU已经不能满足应用和用户体验。为了应对需求的变化,A1x系列平台采用了先进的Many CORE设计技术,在CPU、GPU、DPU(display)、VEPU、AEPU(auido)、SPU(storage)、APU(analog)、UPU(Universal)等单元使用了众核复用技术,从而实现高效低耗。对于每个单元内的众核结构可以完成灵活配置和自身协调。 拥有众核技术的SOC意味着芯片具有高度集成的特性。 A1x 系列 SOC产品采用数、模混合设计技术及先进的工艺制程,内部高度集成设计了大规模数字接口和模拟功能单元。如下图所示:
点击放大该图 从精简、集约的多媒体平板电脑应用技术需求,A1x集成了Video Codec,Audio Codec、HDMI 、LVDS等高速模拟接口和数字接口,大幅简化了应用设计。存储部分支持 DDR3,DDR2,LPDDR1,NAND flash,SATA2.0,外部存储支持SD CARD3.0,USB OTG和USB host,可以接入SD card、SDIO设备和USB接口的外接模块,包括 u盘、硬盘、usb接口通讯模组等。 动态调频调压(DVFS),优化产品功耗设计 目前大功耗、高发热是平板电脑等众多便携终端突显的问题,严重影响用户的体验。 A1x系列SOC拥有先进的动态调频调压技术(DVFS),提供了优化的系统功耗策略,有效的延长了整机产品续航时间。 A1x平板电脑整机(7寸触摸屏+4000 mAh 电池) 实测如下: 待机: 25+ 天 音乐播放: 40+ 小时 视频播放: 9+ 小时 Web网页浏览:6+ 小时 3D游戏: 5+ 小时 完整的 android解决方案 配合A1x的应用,目前A1x提供支持android2.x/android3.x的完整BSP,为整机产品提供快速量产的android PAD Turn-key 方案。为发挥A1x全新的视频技术处理能力,A1x在android系统中采用了自主研发的完全符合stagefright接口规范多媒体中间件Cader X,并支持高清网络流媒体视频和本地视频播放, 支持1080P、2160P的视频解码及3D视频输出,支持各种客户端视频软件、html5、和flash10.3。 关于全志科技 全志科技(All Winner Tech)是由具有深厚SoC设计背景与成功产业经验的资深团队共同创建的超大规模集成电路设计企业。借助数模混合设计的系统级单芯片SoC领域深耕多年的丰富经验及多媒体处理方面的卓越研发能力,公司致力于成为新一代信息终端领域所需关键SoC技术的主要引领者
