SIC463ED:降压 开关稳压器 IC 正 可调式 0.8V 1 输出 4A
2022年10月29日 14:12    发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 SIC463ED:降压 开关稳压器 IC 正 可调式 0.8V 1 输出 4A
描述:
是一个宽输入电压、高效率的同步降压稳压器系列,集成了高压侧和低压侧功率MOSFET,其功率级能够以高达2MHz的开关频率提供高连续电流。该稳压器在4.5 V至60 V的输入轨道上产生低至0.8 V的可调输出电压,以适应各种应用,包括计算、消费电子、电信和工业。架构允许在非常轻的负载下以最小的输出电容和严格的纹波调节实现超快的瞬态响应。无论使用何种类型的输出电容,包括低ESR陶瓷电容,该器件都能实现环路稳定性。该器件还采用了省电方案,大大提高了轻载效率。该稳压器集成了一套完整的保护功能,包括过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、输出欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。它还具有输入轨的欠压保护和用户可编程的软启动。
应用:
工业和自动化
家庭自动化
工业和服务器计算
网络、电信和基站电源
非调压墙式变压器
机器人技术
高端爱好电子产品:遥控汽车、飞机和无人机
电池管理系统
电动工具
自动售货机、ATM机和老虎机
规格:
功能   降压
输出配置   正
拓扑   降压
输出类型   可调式
输出数   1
电压 - 输入(最小值)   4.5V
电压 - 输入(最大值)   60V
电压 - 输出(最小值/固定)   0.8V
电压 - 输出(最大值)   55.2V
电流 - 输出   4A
频率 - 开关   100kHz ~ 2MHz
同步整流器   是
工作温度    -40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型   表面贴装型
封装/外壳   PowerPAK® MLP55-27
供应商器件封装   PowerPAK® MLP55-27
基本产品编号   SIC463
特征:
用途广泛
单电源操作,电压范围为4.5V至60V 输入电压
输出电压低至0.8 V可调
可扩展的解决方案 2 A (SiC464), 4 A (SiC463), 6 A (SiC462), 10 A (SiC461)
输出电压跟踪和排序,带有 预偏压启动
在-40 °C至+125 °C时,输出电压精度为± 1 %。
高效率
98 %的峰值效率
关机时4μA的电源电流
235 μA的工作电流,非开关状态
高度可配置
可调节的开关频率从100 kHz到2 MHz
可调软启动和可调电流限制
3种工作模式,强制连续导通。 省电或超声
稳健、可靠
输出过电压保护
输出欠压/短路保护,带自动重试 重试
电源良好标志和过温保护
