元器件虚焊的重要原因!你知道吗?
2022年10月28日 15:48 发布者:华秋电子
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,焊盘为SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有插件引脚焊盘上都有孔。随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB板也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面的引脚难以布线,需换层打孔布线。在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中孔。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊盘上打孔。因此盘中孔存在两种情况,一种是在BGA焊盘上,一种是在贴片的焊盘上。
在此建议在间距足够的情况下,尽量不要设计盘中孔,因为制造盘中孔成本非常高,生产周期很长。盘中孔的设计无需设计盘中孔在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于BGA类的器件扇出,引脚数目太多,而却BGA区间必须要扇孔在焊盘之间的中心位置。关于BGA扇出的设置参数,过孔0.15-0.2mm,线宽3-4mil,孔环0.3-0.4mm,因此BGA引脚间距需要大于0.35mm,方可正常扇出。
需设计盘中孔在BGA扇出前,我们需要对via孔的孔径进行设置,否则孔径不合适也不能有效扇出,或者扇出结果不正常。当BGA引脚间距过小无法扇出时,需设计盘中孔,从内层走线或者BGA器件的底层走线。
盘中孔的生产工艺1、BGA上面的过孔一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便客户焊接。客户有要求BGA上面的孔不塞孔的除外。2、除BGA以外,当客户要求所有过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔同样定义为盘中孔。
盘中孔定义
生产工艺流程钻盘中孔→镀孔铜→塞树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常指元件孔和工具孔)→镀孔铜和VCP面铜→正常流程……
塞孔工艺能力https://file.elecfans.com/web2/M00/74/4B/poYBAGNbdZ6ASBWEAAEHJdPFEn0374.jpg
盘中孔的讲解01BGA上的盘中孔一般器件的封装引脚少无需设计盘中孔,BGA器件的引脚多扇出的过孔占用布线的空间,如果把过孔设计为盘中孔,孔打在BGA 焊盘上则可以预留出布线的空间,当引脚间距过小无法布线时设计盘中孔,从其他层布线。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/DE/pYYBAGNbdZ-Ac4gvAAA15JZeZtk858.jpg
02滤波电容上的盘中孔在BGA器件内走线需要打很多过孔时,BGA器件背面塞滤波电容很难避开过孔。因此过孔打在焊盘上面,成为盘中孔。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/DE/pYYBAGNbdZ6AagR2AAH1cNCw40g769.jpg
03不做盘中孔工艺盘中孔需树脂塞孔,然后塞的树脂上面镀上铜才利于焊接。当盘中孔没做盘中孔工艺,不做塞孔的结果是焊接面积小,孔内藏锡珠或爆油现象,导致虚焊。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/DE/pYYBAGNbdZ-AeLPoAAUTbaOVLR8146.jpg
04做盘中孔工艺BGA焊盘小如再设计盘中孔了,基本上没有了焊接面积。因此盘中孔需要做树脂塞孔,电镀把孔填平才利于焊接,不会出现焊接不良的现象。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/4B/poYBAGNbdZ-AAf8WAAvbHzsIYg4049.jpg
DFM帮助设计检查盘中孔https://file.elecfans.com/web2/M00/74/4B/poYBAGNbdZ6AIrDOAARO-R86bNw571.jpg华秋DFM一键分析,检测设计文件是否存在盘中孔,提示设计工程师存在盘中孔是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。https://file.elecfans.com/web2/M00/74/4B/poYBAGNbdZ6ADsoUAAQyFD9NBJs386.jpg>华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
谢谢分享
