汽车芯片 DS90UB954TRGZRQ1 接口窜行器解串器
2022年10月28日 13:56    发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供求 汽车芯片 DS90UB954TRGZRQ1 接口窜行器解串器
产品描述:
DS90UB954TRGZRQ1 是一款多功能双解串器集线器,能够通过 FPD-Link III 接口从一个或两个独立源接收串行传感器数据。例如 ToF 和 LIDAR。数据被接收并聚合到符合 MIPI CSI-2 标准的输出中,用于与下游处理器互连。为 2 通道操作配置 CSI-2 接口时,可以使用复制的 MIPI CSI-2 时钟通道来提供复制输出。
芯片符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50-Ω 单端同轴或 100-Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器是同轴电缆供电应用的理想选择,接收均衡器可自动调整以补偿电缆损耗特性,无需额外编程,包括电缆随时间的退化。
产品规格:
符合汽车应用的 AEC-Q100
器件温度等级 2:–40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
双解串器集线器通过 FPD-Link III 接口聚合一个或两个有源传感器
同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
符合 MIPI DPHY 1.2 版/CSI-2 1.3 版
CSI-2 输出端口
支持 1、2、3、4 数据通道
CSI-2 数据速率可扩展为每个数据通道 400 Mbps / 800 Mbps / 1.5 Gbps / 1.6 Gbps
可编程数据类型
四个虚拟通道
ECC 和 CRC 生成
超低数据和控制路径延迟
支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
自适应接收均衡
具有高达 1 Mbps 的快速模式的 I2C
用于相机同步和诊断的灵活 GPIO
兼容 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器
线路故障检测和高级诊断
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
