音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗
2022年10月28日 10:51 发布者:sunxiang0506
音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗网友评论
miniminimini 2022年10月28日
软加密不行,试试LCS4110芯片,可以将程序保护在芯片内部的
zntsbkhhh 2022年10月28日
程序怎么保护,我知道一般不是两边过个数据加密比对验证吗
QL87 2022年10月31日
数据比对认证的方式,安全性不太够,如果mcu端找到那么就有漏洞了
wang0327 2022年10月31日
详细讲讲呗,
详细讲讲呗,
tyl2010 2022年10月31日
认证的方式简单来说,就是我出题,你解答,我来判断对与错,如果判断的点被发现,直接绕过,是不是直接过关了?
xiaoyuhzou1228 2022年11月01日
那保护程序的是怎么弄的?
那保护程序的是怎么弄的?
kessy1 2022年11月01日
比如凌科芯安的芯片,可以把mcu的程序移植到加密芯片中,芯片中的程序是独一无二的,从mcu端找不到。又不可或缺
?-о 2022年11月01日
那两边的系统不一样咋办,会不会有兼容问题
sunxiang0506 2022年11月01日
是啊,移植是不是挺难的
是啊,移植是不是挺难的
Test_wf 2022年11月01日
同问,是成熟的加密方案吗
同问,是成熟的加密方案吗
miniminimini 2022年11月01日
是成熟的,因为移植的话需要单独对芯片编程,芯片最终只和主控的接口比如spi iic 进行命令交互,不涉及系统等
zntsbkhhh 2022年11月01日
哦明白了,相当于单独编程,那还有个问题,这种方案线路上数据会不会被窃取
QL87 2022年11月03日
线路保护是所有都要做的,数据要动态变化,不能够有限次
旋转木偶 2022年11月03日
那芯片内部的功能是不是也要复杂,不能被猜到
tyl2010 2022年11月03日
如果是那样的话,芯片不能绕过,就比认证方案肯定强了
xiaoyuhzou1228 2022年11月03日
是国产的吗 国外的是不是更厉害
是国产的吗 国外的是不是更厉害
kessy1 2022年11月04日
你这总是外来和尚会念经,国外的一般不做这种,因为需要的支持人员成本高,国内也就凌科芯安这样做
?-о 2022年11月04日
那要是新产品价值高,我肯定得用高安全方案试试了
新唐15323794243 2022年11月05日
比如新唐CODEC 很难破解哦,可以考虑考虑:)
可以考虑mcu做个软加密,那样就可以保证安全
